kontrolka AIR BAG
2 dni temu zapalila mi sie kontrolka AIR BAG.dzis bylem u mechanika(mieszkam we Wloszech)i nie udalo mu sie skasowac bledu..doczytalem sie na VAG ze to poduszka po stronie kierowcy(w kierownicy)bylo tam tez napisane cos o zbyt wysokim napieciu,,,,niestety nie pamietam nr bledu(02...)nie pamietam.nie dal mi gosc dojsc do kompa.z tego co mowil to ponoc jakas tasma,tyle ze powiedzial mi za nia ok340euro.chce sie dowiedziec czy w PL(niedlugo bede na urlopie) nie byloby taniej i czy trzeba to wymienic czy moze mozna to jakos obejsc?pozatym jesli mam ja wymienic to wole dac zarobic jakiemus naszemu specowi!
Wpadaj do mnie to ogarniemy temat :wink:
albo do mnie pod Wawe:decayed:
Napewno w Pl ogarniesz to sporo taniej!!
Mam podobny problem tyle ze nie zdazylem skorzystac z VAG i pytanie brzmi czy da sie cos pokombinowac samemy w tej kwesti, jakie dzialania podjac
Jedyne działanie jakie możesz zrobić to ... podpiąć VAG-a... Bez VAG-a nic nie zrobisz... Podpnając go będziesz wiedział jaki jest błąd...
kiedys ktos mi wspominal o kostkach pod fotelami zeby posprawdzac styki dzis sie troche pobawilem i bez zmian :) wiec zostaje VAG. dzieki
Podepnij vaga on wskarze co boli poduszki.Mozesz miec jak ja problem z zalanym czujnikiem bocznego uderzenia w slupku.
AirBag - świeci się czerwona lampka. Po podłączeniu VAG'a pokazuje błąd:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Padła taśma w kierownicy od AIRBAGa, po wymianie działa wszystko elegancko :banan:
Taśma około 100zł. Czas zależny od wypitego piwa. Czteropak powinien starczyć.
