antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Witajcie koledzy, mam mały problem, między innymi: Auto ma lusterko fotchrom wewnętrzne z czujnikiem deszczu i światła, ma też zewnętrzne lustra fotochromy oraz wg etki ma ori Bixy ale nie działają światła drogowe (pociągając manetkę włączają się św. mijania) druga sprawa: w moim B7 z czujnikiem deszczu i zmierzchu oraz wewnętrznym fotochromem na włączniku świeci się napis AUTO oraz dioda w lusterku a w wyżej wymienionym aucie nie. Te fotochromy chyba też nie działają Wrzucam PrtScr oraz loga błędów proszę o pomoc Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 8E0-907-279-8EC.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 N Komponent i/lub wersja: int. Lastmodul ECE 0907 Kodowanie: 11021 Kod serwisu: WSC 65536 VCID: 3D7AD7AD370D86F00A3 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02071 - Lokalna magistrala danych 57-00 - Usterka w obwodzie elektrycznym 01800 - Przełącznik świateł (E1) 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny oraz... Moduł Comf Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MIN.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 BP Komponent i/lub wersja: Komfortgerát T85 3332 Kodowanie: 07024 Kod serwisu: WSC 06325 Dodatkowe informacje: 8E1959801G Tőrsteuer.FS BRM 0706 Dodatkowe informacje: 8E1959802G Tőrsteuer.BF BRM 0706 VCID: 8004EE59807FAB18A15 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00955 - Kluczyk 1 35-10 - - - Sporadyczny 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 80-10 - W jednoprzewodowym trybie pracy - Sporadyczny 01031 - Przełącznik w zamku drzwi; zamek centralny; strona kierowcy; otwórz 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
wrclaguna Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Do sprawdzenia włacznik swiateł lub okablowanie .
antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Opublikowano 21 Listopada 2012 włącznik podmieniłem ze swojej B7 i bez poprawy po odpaleniu światła też się chyba nie poziomują ale to sprawdzę jutro
wladi Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Zadzwoń do Domina masz nr? Ale pewnie tak przez fona Ci i tak nie pomoże:kwasny:
antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Opublikowano 21 Listopada 2012 Grześ, Domiś tutaj wrzuca PrtScn z etki moich luster
wrclaguna Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 To pewnie okablowanie zostaje sprawdzic od wlacznika do MCE 09 Gniazdo C Wtyka 32 PIN
antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Opublikowano 21 Listopada 2012 no nic, jutro trzeba będzie klęknąć przy tym ---------- Post dopisany at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ---------- Grzegorz a czy może ten błąd powodować założony włącznik od regulacji świateł zamiast prawidłowego DRL/CLH?
antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Opublikowano 21 Listopada 2012 właśnie, nie pomyślałem o tym (ktoś podmienił ten przełącznik bo fabrycznie wg. ETKI powienien siedzieć taki jak u mnie czyli DRL/CLH)
domin79 Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 ---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ---------- właśnie, nie pomyślałem o tym (ktoś podmienił ten przełącznik bo fabrycznie wg. ETKI powienien siedzieć taki jak u mnie czyli DRL/CLH) no to napewno to gówno:naughty:
antonio Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Opublikowano 21 Listopada 2012 trzeba będzie jeżeli podmianka włącznika DRL/CLH nie pomoże ale wydaje mnie się, ze MCE w swoim B7 mam taki sam
domin79 Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 dołożysz clh/drl i sie obudzi wsio:wink:
antonio Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Opublikowano 22 Listopada 2012 miejmy nadzieję, rano dam znać ---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:53 ---------- zrobiłem rozeznanie i sprawdziłem gdzie co siedzi: porównywałem tą instalację z instalacją mojej B7 wyposażonej w moduł High, włącznik z końc D, lusterkiem wewn. foto i czujnikiem deszczu/swiatła a więc: w 32pinowej kostce MCE jest brak: pin14 - sygnał z czujnika deszczu/światła (pin 3) fioletowo-żółty [sprawdzałem, pod czujnik jest podłączony ten kabelek, gdzie go chwycić aby go pociągnąć to kostki od MCE? Pin 21 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/nebieski] u mnie w B7 jest - skąd dokąd ma iść ten kabelek? Pin 22 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/zielony] u mnie w B7 jest - skąd dokąd ma iść ten kabelek?? Pin 24 – Aktywacja trybu CLH z włącznika 0/1 (pin 7) (WE) [biały] - w tym aucie w kostce od DRL 7pin jest pusty Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (z pinu 7 włącznika świateł) (WE) [niebieski] - to już pociągnąlem Pin 30 – Aktywacja świateł DLR z przełącznika 0/1 (pin 3) [WE] [niebiesko/czerwony] w tym aucie w kostce DRL pin3 zajęty jest przez szaro/żółty a oto porównanie kostek DRL z obu aut auto sprawne (moje) Pin 1 – x Pin 2 – x Pin 3 – aktywacja świateł DLR (połączenie z MCE, kostka 32-pin, 30) [niebiesko/czerwony] Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski] Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy] Pin 6 – x Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały] Pin 8 – [szaro/niebieski] i auto konflitowe Pin 1 – szaro/niebieski Pin 2 – szaro/fioletowy Pin 3 – szaro/żółty Pin 4 – x Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy] Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – [szaro/niebieski] Help
barrowiec1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 witam ponownie, trzeba sobie pomagać a nie skakać do gardła... mi to bardziej wygląda na dokładane bixy. Kolory kabelków w włączniku (niby) drl/clh wsakzują, że prędzej była tam ręczna regulacji wysokości świateł. Przydałoby się podłączyć VAG-a i sprawdzić, czy jest autopoziom bixów. Co do fotochromów: działa on w ogóle? wewnerzne lusterko? zewnętrzne? podłącz vag-a i sprawdź, jakie sterowniki siedzą w drzwiach. Jak high to ok. Możesz również wyciągnąć wkłady bocznych lusterek i zobaczyć ile kostek do niego dochodzi. Powinny być dwie, jedna od ogrzewania, druga od fotochromu
antonio Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Opublikowano 23 Listopada 2012 Bartek, looz słuchaj, myk w tym, że poprzedni właścieciel zmieniał dechę z szarej na czarną i k*rwa nie zostawił ori wiązki wszystko się wysrało wczoraj 12 godz klęczałem przy aucie ruszył czujnik światła, wewn. fotochrom, włącznik auto też już działa i dopieściłem DRL/CLH brak jak na dzisiaj: działania zewn. fotochromów i składania lusterek składanie to już wiem: silniki sa dobre bo HIGH ale pokrętło ustawień zwykłe bo boczki też zmieniane bixy wg. etki były od nowości - ale nie łączy się VCDS z nimi i nie poziomują się, muszę jeszcze dołożyć dwa piny do MCE kostka 32 pinowa bo nie działają przesłony w lampach, samopoziom jest bo siedziałem dziś pod autem to wszystko przez tą wiąche
barrowiec1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 zewnętrzne fotochromy dostają sygnał z lusterka wewnętrznego, z tego co pamiętam to sygnał idzie z góry do kostki chyba pomarańczowej w słupku A tam się rozgałęzia i idzie na drugą stronę do pomarańczowej kostki. Z kostek, przez sterownik drzwi do lusterek. Jak byłą wymieniana deska, to pewnie tych kabelków też nie ma... Musisz poszukać które to piny i czy aby na pewno pomarańczowa...
antonio Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Opublikowano 23 Listopada 2012 z tego co pamiętam to wyłapałem wzrokowo, że te kabelki siedzą w pomarańczowej
barrowiec1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 znalazłem: fotochrom w pomarańczowej kostce jest na pinach 7 i 8
antonio Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Opublikowano 23 Listopada 2012 w B6 i B7 tak samo, tak? bo podobno od 2004 roku z 4 pinu leci do 19 a z 5 pinu leci do 9
barrowiec1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 oj tego to nie wiem... ja mam b6 i korzystałem z wątku Bart-asa trzeba będzie po kolorze kabelków wywnioskować (boczki i tak będziesz ściągał)...
