Turbo K04
Pokaż logi 2 i 115
na 115 w moim aeb to nic nie ma chyba:decayed: logi bede robił jutro dla GTO bo musi mi jeszcze soft porpawić troszeczke wiec jutro wrzuce logi z przepływki jeżeli to Cie interesuje
K04-015 podchodzi P&P
zapodasz do tego metalowy TIP, dobry DV np Forge 007
wtryski 320-380ccm, front cooler i wyjdzie Ci z 230kM
cała reszta turbin wymaga sporych przeróbek
dzięki a co z garrettami czytałem o GT2x o turbinie z volvo.
Wtedy musisz robić nawy kolektor pod turbo, nowy dolot, inne są przewody wodno-olejowe, wydech też nie pasuje p&p. Ogólnie worek $ szykuj jak chcesz iść inne turbo. Pytanie czy przy FWD jest sens iść w 250KM+? ja po przemyśleniu odpuściłem. Teraz mam juz duze problemy z dobrym starem
no tak ale wydaje mi sie ze koszta te same jak ma mi kto z kwasika pospawać a K04-015 jest bardzo drogie i wręcz nie osiągalne większość to chinole chyba że ktoś by miał na zbyciu. A co do większych turbin to lepiej mieć jakiś zapas. Mam dylemat jakie turbo wybrać i jakie mody z tym sie będą wiązać
---------- Post dopisany at 01:23 ---------- Poprzedni post napisany at 01:11 ----------
ATP TURBO - The Premiere Provider of Turbocharging Components
taki link znalazłem
nie cuduj, nie ma sensu
230kM w ośce to i tak juz przesada
w zeszłym roku Kolega robił taki własnie setup jaki opisałem
B6 AVJ FWD, pojezdził moze z tydzien i stwierdził że tym'
sie nie da jezdzić a jak spadnie deszcz to jest :facepalm::facepalm::facepalm:
teraz rozgląda sie za jakąś B6 w Q
może i racja szukam najtańszego rozwiązania dla siebie
No dobra, to gdzie w B5 sie loguje turbine, nie na 115? Tylko nie mowcie, ze ten silnik jest taki ślepy...
w B5 ale po lifcie 1.8T loguje się normalnie, z wyjątkiem silnika AJL 180KM który byl i przed i po lifcie, AEB'y czyli wszystkie przedlifty 1.8T nie mają czujnika doładowania więc tylko mechanicznie zmierzysz, ewentualnie jeśli masz pewność że układ jest szczelny to po duty cycle zaworka patrzy się czy n75 pracuje
tak, te silniki są aż tak ślepe :)
... I niestety głuche, jak pień
no ale te K04 bądź podobna wsadzę na początek potem jak mi się znudzi to może i będzie Q. Na razie szkoda mi sprzedawać za wiele już wsadziłem złotówek. wymieniłem sprzęgło na nowe oczywiście luk, nowy silnik bo jak się okazało mój był po kolizji zaworów. Miał rysę na bloku. Reszta była ok ale jak to bywa z remontami kupiłem nowy. I powoli od nowa wszystko poskładałem. W sporttig Paweł wyrezał mi DP. Mam już DV, wtryski Bosch 440 i trochę kwasika, ale czasu brak żeby FMIC wyrezać. Wiec orjetuje się najpierw jakie turbo żeby pod nie zrobić TIP, FMIC
dispol.pl
- akcesoria tuningowe
- stylizacja paznokci
Grubo!!!
może przy zakupie turbosprężarki zrobią też pedicure gratis
rozwiązanie dobre jak jedziesz z kobietą
Co jest na tym obrazku? Nie widać numerów na muszli. Jak wstawiasz to opisz co jest albo wstaw w dużej rozdzielczości.
Porównanie jakiegoś turba do k04
Wystukane z Pegasusa
