Jakie zestaw HID ksenon XENON
Wypalały się 6000K - na początku były mocno niebieskie a potem zbliżyły sie do 5000K, natomiast przy 4300 nie zauważyłem żeby coś się zmieniło z czasem. A w tej chwili jeżdzę na 5000K, barwa idealnie biała, nie wchodzi ani w niebieski ani w żółty no i generalnie świecą bardzo mocno, wiadomo to nie soczewka z EVO ale w porównaniu do ori xenonu nie odbiegają :-)
Witam.Mozę teraz ja się wypowiem.Używam ksenonów HID już w 3 moim aucie. Na początku mojej zabawy kręciło mnie mieć barwę 8000k i na takiej jeździłem.Barwa niebieska ale jazda nocą w deszczu to porażka.W drugim aucie zamontowałem już 6000k i było dużo lepiej bo barwa jasno niebieska,błękitna ale nie idealnie wyglądało to na drodze w deszczu.Obecnie już w 3 aucie ma barwę 5000k i jak narazie to moje najlepsze rozwiązanie. Barwa biała i idealnie jest droga oświetlona w nocy sucha oraz mokra gdy pada deszcz. 5000k to najlepsza barwa jaka polecam.Gdy są lampy prawidłowo ustawione to nie razi innych uczestników, widoczność jest najlepsza jak dla mnie na drodze a i co do wyglądu auta z ksenonem 5000k to nie jest tak źle.
Zestaw jaki zakupiłem i jestem zadowolony bo nie ma żadnych problemów z błędami i świeceniem to http://allegro.pl/audi-a4-b6-h7-zestaw-can-bus-hid-xenon-dedykowany-i4990903171.html
Przetwornice umieściłem w otworze pod lampa,przewierciłem dziurkę do lampy przez którą przewody od przetwornicy idą wprost do środka lampy,połączyłem z żarnikiem i wszystkie kable mam schowane w lampie. Z zewnątrz po podniesieniu maski wszytko ładnie jest zamaskowane,pochowane tak jak powinno być
Polecam ten zestaw bo naprawdę warto.
Edytowane przez kumpelxx
popraw link bo nie dziala :)
  • 2 miesiące temu...
Jeśli mówisz, że jest totalnie bezproblemowy to kusząca propozycja. Ciekawe jak z trwałością tego, bo tylko rok gwary dają. I czy nie wypala odbłyśników. Gdybym miał chociaż spryski to pewnie bym się skusił, bo rozumiem, że na regulację wysokości z kabiny nie ma wpływu i działa normalnie?
Ja jeżdzę ponad rok na podobnym zestawie. Swieci nadal tak samo, odbłyśniki bez zmian, żarnik ma taką samą barwę. Regulacja działa tak samo.
  • 5 miesięcy temu...
Ja mam taki problem że po zmianie z 4300K na 5000K cały czas wywala mi błędy ABS ESP. Podmieniłem dzisiaj przetwornice na inne i problem jest taki sam. Wróciłem do starych 4300k i problemu nie ma. Chociaż próbowałem na wielu żarnikach 4300k i czasem błędy wypadały.
Czy ten warning canceller faktycznie działa i pomoże z tymi skokami humorów elektroniki?
Chodzi mi o to:
http://allegro.pl/warning-canceller-kasownik-bledow-xenon-can-bus-i5310864139.html
Czy ktoś kto miał takie objawy jak ja i po założeniu tego rezystora problemy zniknęły? Nie chce pieniędzy w ciemno wydawać.
Pzdr,
Ja testowałem różne chińskie przetwornice i w końcu zakupiłem zestaw używany Koito z palnikami chińskimi. Jeździło super nic się nie działo.
Problem pojawił się jak mi padł palnik. Kupiłem chińczyki podłączyłem no i powrócił problem z błędami.
Wg mnie problemem nie jest w większości przypadków przetwornica a kiepska jakość palników i kabli łączących je z przetwornicą.
Aktualnie jeżdżę bez hidów niestety i chciałem pokombinować i dać adaptery żeby założyć palniki d2s i mieć problem z głowy
  • 5 tygodni później...
Cześć
Ja urzywam już od 3 lat zestaw HID CAN BUS slim 55W palnik 5000K
Co prawda przetwornica nie wytrzymuje dłużej jak 2 lata a palniki trzeba zmieniać co rok lub częściej.
Po kilku miesiącach tracą barwę światła. Najlepiej wymieniać 2 palniki na raz.
barwa 5000K fajna i ładnie świeci
barwa 6000K lepiej wygląda bardzo jasna ale w deszcz słabsza od 5000K
Cześć
Jak z dostępnością i ceną takich przetwornic i palników? Tylko allegro czy idzie stacjonarnie kupić takie chińczyki?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Cały zestaw 200-220
sama przetwornica CAN BUS Slim 55w 90PLN
Żarniki po 16-18PLN nie zależnie od barwy.
Ja mam soczewki i żarówki H11
http://interlook.pl/product-pol-72-Zestaw-oswietleniowy-xenon-HID-H9-H11-55W-CAN-BUS.html
W Warszawie np dostępne od ręki
Na necie pełno.
Cześć
Nie masz zakłóceń na radiu FM po włączeniu świateł?
Edytowane przez lukas551
A ja wlasnie podpialem stare grube przetwornice z jakimis tam zarnikami i nie ma zadnych problemow tym bardziej nawet to dziwne bo nie prYzypinalem niczym przetwornic sa luzem. Wiec to chyba faktycznie chybil trafil. Za to swiatelka malina! Bylem na stacji ustawil mi typ katy i jest si!
Inny - tańszy. Już za 70 zł dostaniesz taki który nie wywoła błędów. To wszystko jeden chiński pies, nie warto przepłacać.
Mógłbyś podesłać który kontkretnie ? A Ty z jakiego zestawu korzystasz ?
Ktoś poleci jakis zestaw ?
Za 70zł to widzę wszystkie zestawy DC. Niby cyfrowe ale bez Canbusa. Nie wiem, co ważniejsze. DC niby nie polecają, tylko AC. Cyfrowy musi być, żeby nie było choinki na desce. Canbus? Mi chyba nie pokazuje spalonych żarówek, chyba, że to też ważne by nie było choinki. Za 70zł to bym zobaczył z ciekawości jak to świeci, nawet gdyby miało być wywalone po tygodniu. Ale w tej cenie nie widzę nic w miarę do B6. Może ktoś polecić najtańszy zestaw, który się by sprawdził w B6?
