Nie działają spryski reflektorów
Dzisiaj zauważyłem podczas psikania, że płyn leci tylko na szybę. Co mogło nawalić? Czy do sprysków reflektorów jest osobna pompka?
Sprawdź na początek bezpiecznik.
Tak jak było już wspomniane sprawdź na początek bezpiecznik jak nie to trzeba by było się dobrać do pompki od sprysków czy dochodzi do prąd.
dokładnie jak napisali koledzy wyżej :wink:
jak to nie pomoże to dalszy etap sprawdzenie czy dochodzi prąd do gniazda drugiej pompki sprysków (wpiąc sie do gniazda tej od szyby przedniej), jeśli tak to może być pompka albo przewód gumowy za pompką - sprawdź czy gdzieś może płyn nie ucieka :decayed:
Przecież to słychać czy pompka działa czy nie. Ta od sprysków jest słyszalna i to bardzo dobrze. Jak pryskasz na światła to nie robi się plama pod autem ?
Bezpiecznik jest ok i płyn nie ucieka. Jutro postaram się sprawdzić czy zasilanie dochodzi do pompki.
pompka zdechła
jakis czas temu miałem to samo
Rozumiem że płynu jest dużo? Bo jak spadnie na minimum to odłącza spryski lamp by starczyło na szyby :wink:
:hi:
Winne mogą być też same końcówki spryskiwaczy jak są zapchane wówczas spryskiwacz wychodzi ze zderzaka a płyn nie spryskuje reflektora.
:hi:
Pierwsze słyszę, żeby coś tam rozłączało... raczej chodzi o wytworzenie ciśnienia :wink:
:hi:
....:eusathink:chyba jednak nie chodzi ani o "odłączanie sprysków" ani o "wytworzenie ciśnienia" dzisiaj kolejny raz przy końcówce płynu w zbiorniku zauważyłem, że tuż zanim na fisie zaświeci się tzw. "fontanna" ostatnie kilka - może kilkanaście użyć spryskiwacza powoduje, że płyn wylatuje tylko na szybę a nie na reflektory - z racji tego, że obie pompki są na jednym poziomie wnioskuję, że wewnątrz dziwnej kształtem bryły zbiornika musi znajdować się najzwyklejsza w życiu przegroda oddzielająca po prostu resztę płynu w ten sposób, że pozostałość zawartości do końca może zostać wykorzystana tylko przez pompkę spryskiwacza szyb....
Okazało się że pompka zdechła :-( "Nowa" już zamówiona.
:whistling::whistling::whistling::whistling::whistling:
:hi:
Jeżeli zaświeci się kontrolka informują o uzupełnieniu płynu to nie włączają się spryski na światła :wink:
Pompka traci szczelnośc i płyn dostaje się do środka i cała rdzewieje.
Wymieniałem też u siebie niedawno nowa oryg. 50zł - Allegro
Toż to jakaś plaga na te pompki :-D Ja kupiłem kilka zł drożej ale też oryginalną nową. Zastanawiam się czy nie wymienić też tej drugiej od spryskiwania szyby bo planuję wymienić spryski na mgiełkowe a z tego co wyczytałem na forum to pompki od świateł są wydajniejsze. Co o tym myślicie ?
mi dzisiaj jebła pompka... :facepalm:
a jak mi zdechła to sie dowiedziałem od policji
poprosili o prezentacje podczas kontroli drogowej i zonk
zabrali mi dowód, auto było 2 dni wczesniej na przeglądzie
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
o kur.. to już musiał jakiś służbista był:facepalm:
u nas nie spią w tych tematach
jadą grubo, HID-y, śridy, wystające opony poza obrys
ganiają za byle pierdołę ale w/g mnie to dobrze
przynajmniej na drogach jest o wiele bezpieczniej
