Przegub czy wahacze?????
Koledzy mam taki problem ,że jak skrece koła na maxa i chce ruszyć to w pewnym momencie tak szarpnie mi kołem i kierownica jak by było koło odkrecone;/ I tylko na skreconych kołach tak robi. Może to być wina przegubu?? Osłona jest cała, nic nie stuka ani nie strzela..;/ czy to też może być wewnetrzy przegub?? lub ktorys wahacz? niby wahacze sa dobre bo nie widze luzów;/ za co sie zabrac????
może być wewnętrzny, jak napadało ci śniegu, podjedź gdzieś na pusty parking i porób trochę dłuższych zrywów/kółek na max skręconych kołach, jak zacznie ci walić to przeguby wewnętrzne się sypią, zewnętrzne przy normalnej jeździe by ci już stukały
Własnie jak mocniej dodam gazu podczas ruszanai na kreconych kołach to odczuwam wrazenie że mam koło odkrecone tak bujnie samochodem...ale tylko jest jeden moment co tak zrobi... Jak obroci sie koło w to samo miejsce to znowu szarpnie... Czyli mowisz że wewnetrzny przegub do wymiany??
Chyba jest na odwrót-jak zewnętrzne to stuka przy skręconych kołach a na prostych spokój
Koledzy ale własnie nie słychać żadnego stuku ani nic tlyko poprostu jest takie odczucie jak by koło było odkrecone... i takie szarpniecie w keirownicy... ;/ podniosłem samochod na podnoscnik na skreconych kołach i kreciłem kołem i nic nie stukało itp;/ czyli wewnetrzy przegub by tak robił??
Kolego posprawdzaj dobrze dolne-tylne wahacze ''banany''
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
Miałem wybity prawy i czułem czasem tak jakby koło miało wejść do środka podjeżdżając pod mały krawężnik
U siebie wymieniłem zewnętrzne a na slizgawce ostatnio słyszałem jak mi wewnętrzny któryś nawala, więc różnie z tym jest
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Dobrze mi podpowiedziałes kolego... okazało sie że mam ten wahacz wybity dolny!! Pojechałem wczoraj do mechanika i dopiero na skreconych kołach podczas ruszania delikatnie kierownica zobaczył ze tam jest luz.... ile płaciłes za ten wahacz?;/ masz moze namiary na kogos kto ma oryginał uzywany w bardzo dobrym stanie???
Jaki używany wachacz....daj sobie z takim czymś spokój. Masz 2 opcje. Mam kase bierzesz LEMFORDERA , jak masz troche mniej kaski kupuj MS ... i to tyle.
Z używkami daj Sobie spokój.Założyłem całe zawieszenie MS ale dopiero zrobiłem coś około 8 tys.km i jak na razie spokój.Na forum dużo jest o zawieszeniu MS-Master Sport
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
WAHACZ DOLNY LEWY TYLNY AUDI A4 A6 A8 PASSAT SUPER (2850252861) - motoAllegro
U niego kupowałem,polecany.Na allegro kilka lat i zero negatywów.
Juz kupiłem dwa wahacze za 100 zl z przesyłka u kolegi z forum :) Wole oryginał to bedzie przynajmniej chwile.A na nasze drogi to i tak wybije za jakis czas te wahacze żeby były całe ze stali:)
Nigdy nie wiadomo jak to jest z używką choć i jak kupisz nowy oryginał to też może być do d...y.Teraz wszystko klepią wszędzie.
Dokładnie :) Ja miałem jakis zamiennik załozony to dwa lata wytrzymał i juz koło lata jak by było odkrecone;/
Ale przez dwa lata to można i 100tysi zrobić albo i więcej.
Jak chcesz aby Ci wytrzymały dłużej to jeździj tak do 60km/h i tylko po prostej drodze:grin: żartuje oczywiście.
Pozdrawiam.
