[B5 ADR] Cieknie płyn chłodzacy
Cześć wam wszystkim,dawno nie męczyłem tu nikogo o poradę,ale dziś ku mojemu zaskoczeniu moja A4 pokazała rogi.Ni z gruchy ni z pietruchy nagle pod supermarketem wyciekł mi płyn z chłodnicy i z wyrównawczego,jako ze niedziele to marne4 szanse zdiagnozowania,ale znalazłem serwis opon gdzie podnieśliśmy auto zdjęliśmy osłonę i Wygląda na to ze cieknie Pompa Wody a dokładniej jest tam taki kapselek jak w bloku żeby czasami jak zamarznie..... Czy ktoś z was miał taki problem??? Czy muszę wymienić całą pompę wody czy tylko ten kapselek. Drugie pytanie jak w Audi wygląda wymiana pompy jeżeli trzeba co po kolei i jak sie do tego zabrać,dzięki z góry klubowiczom.pozdrawiam i czekam na jakieś wieści
Kolego jak ci siadla pompa to ją wymień i prawdopodobnie rozrzad do wymiany.jest rególa ,że jak sie wymienia rozrzad to i pompę bo jest napędzana z rozrzadu
Ale rozrzad był wymieniany jeszcze zanim ja kupiłem-karteczka jest z serwisu ze jeszcze troche kilometrow zanim wymiana ponowna,Czy pompa wody musi zaczac cieknac z powodu rozrzadu??
no wygląda na to,ze nie wymieniono tej pompy...ale co?bylo dobrze i nagle w piekny sloneczny dzien pod sklepem nawet nie na gorącym silniku,zaczelo leciec ciurkiem
Padla[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2008, 15:57 _________________________________________________Po co Ci nowy wątek -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7a1ec48cabebf00.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b66462a04993873c.html
W ADR pompa wodna nie jest napędzana paskiem rozrządu więc nikt nie pomyślał o wymianie pompy wody,do wymiany pompy trzeba zdemontować cały przód aby mieć dostęp.
Jeżeli rozrząd był wymieniany to niema powodu go ruszać pompa wody jest napędzana razem z pompą od wspomagania.
No był wymieniany i na te chwile mam przejechane okolo 179 tys a mam nastepna wymiane 230 tys chyba wiec jeszcze czas jest,myslałem bardziej ze trzeba rozbierac rozrzad do wymiany pompy,ale z tego co czytam to nie ruszamy rozrzadu bo nie napedza jej pasek od rozrzadu[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2008, 19:04 _________________________________________________Dobra wiec Watek do zamkniecia Pompa do wymiany ,juz Zaczałem nowy watek jak ta pompe wymienic, a ten watek usunac prosze :) pozdrawiam Łukasz
