czym zaślepić przewód hamulocowy?
panowie jak zaslepic przewod hamulcowy przy za zacisku? musze na pare godz zalepic jeden przewod i tak jezdzic bo aktualnie jeden tylny zacisk mam nie sprawny. co tam wkrecic w przewod zeby wytrzymalo cisnienie?
załóz kawałek wezyka,scisnij opaska a na koniec wkrec srubke jakas i tez opaska zaciskowa.:decayed:
ale czy to bedzie bezpieczne?delikatnie chamowac trzeba bedzie.
mi jak cieknął tylny zacisk to przez kilka dni jezdziłem tylko na recznym.raz to serce juz miałem w gardle jak ledwo wychamowałem przed innym autem na skrzyzowaniu.:decayed:
sa takie zlaczki do rurek hamulcowych
<br /><br />
nakrecasz na konsowke rurki a 2 strone albo zaspawaj i masz gotowa zaslepke nawet na nastepny raz
ja kiedys kupilem taki jakby zaspawany gotowa za 7zyla
jesli nie chcesz spawac to moze wkrecona sruba da szczelnosc chyba z tego co mamietam to sroba 10x1.75 ale sprawdz gwint dokladnie
http://s11.postimage.org/x0uq4ge8f/bremsl_verbinder.jpg
<br /><br />
i to było by najleprze rozwiazanie.
tak tez zrobilem, dzieki za pomoc.
a zacisk tylni żeliwny to ten sam co zacisk co w quatto?
ja kiedys nakrecilem taka nakretke, w srodek jakas uszczelka i w to sruba, ani kropelka nie poleciala:hi:
w Q bylo tylko zeliwo
Oska do lutego 97 tez miala zeliwo
ale linka recznego szla gora, w Q dolem
sory ze tak sie wcinam ale gdzie moge sprawdzic z jakiego miesiaca jest moja a4?
Z wlepki albo naklejki z książki serwisowej najprościej.
Są jeszcze nakrętki kołpakowe jakby ktoś nie słyszał:wink:
Kulkę od łożyska lub wianka rowerowego na końcówkę węża hamulcowego przed cylinderek. Zawsze wożę jedną w samochodzie na wypadek awarii hamulców. Kiedyś na pompie musiałem odciąć cały tył i dojechałem do domu.
