Zmiana dzrzwi na polift
Panowie szukałem i nie mogę znaleźć, mam pytanie chciałbym zmienić drzwi i błotniki przednie w przed lifcie na polift , czy to jest P&P czy trzeba dużo modzić , tak na pierwszy rzut oka to klamki są inne , nie wiem jak z boczkami i ramkami czy też trzeba będzie zmieniać, czy wystarczy same gołe płaty załatwić i podmienić , z góry dzięki panowie za sugestie
same poszycia wystarczy i bedzie wszystko pasować
przerabiałeś temat? a jak z klamkami ?
Nie, ale popytaj ludzi z tematu b5 battalion bo tam kilku było co temat przerabialo
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
klamki też musisz zmienić,boczki i rama pasuje
najlepiej by było płaty podmienić chociaż jak tam chcesz, nie wiem jak z zamkiem czy jest to samo... listwy drzwiowe środkowe po lifcie są też inne niż przed :wink:
Teraz sie doczytalem dopiero .... Myślałem że całość chcesz zrobić na polifta, a tak to nie da rady bo poszycia sie różnią właśnie listwa i klamką, nie przelozysz przedliftowych klamek i listew do poliftowego poszycia
to właśnie obczaiłem , będę rozglądał się za drzwiami z listwami i klamkami , na błotniku też jest inna listwa
Kierunki są inne przednie. Kupiłem kiedyś kierunek do B5 polift to brakowało chyba z 1 cm aby wypełnić przetłoczenie w błotniku.
Więc twoje kierunki "stare" do polifta będą znowu za długie.
Są podłużne, w przedliftach kwadratowe
chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe.
masz przedlifta więc widzisz jakie masz :decayed: (chyba ,że w profilu jest coś inaczej niż jest faktycznie :whistling:) ..... są "kwadratowe" :wink:
Czytacie o jakich ja kierunkach piszę ??? To są boczne .. :facepalm:
Mi chodzi o przednie zespolone z przednią lampą , ta część która nachodzi na błotnik jest innej długości.
Jak mogłeś kupić przedni kierunek z polifta, skoro on jest zespolony z lampą przednią?:shock3::facepalm:
Chodzi pewnie o to że... w przedliftach kierunek jest oddzielnie, i żeby był stabilnie osadzony nasuwa się nie jako w wewnętrzną krawędź błotnika
w poliftowym błotniku tego nie ma bo kierunek jest zespolony i nie potrzebuje się trzymać na błotniku z wiadomych przyczyn, dlatego jak ktoś ma przedlifta i chce wsadzić poliftowe lampy musi podciąć te wewnętrzne krawędzi żeby lampa mogła w ogóle wejść
czyli generalnie błotnik przed i po liftowy różni się 3 rzeczami:
- ma podłużny kierunek boczny
- ma inną listwę, grubszą
- i nie ma tej krawędzi wewnętrznej przy kierunku w lampie przedniej
Pane Ty nie wiesz chyba co piszesz :wink:
:whistling:
poliftowa lampa ma te same gabaryty co przedliftowa+kierunek
:whistling:
tez jestes w bledzie, dlatego w blotniku wycina sie pod poliftowa lampe. ale generalnie jest prawie to samo, nie ma tu napewno zastosowanie pojecia bardziej podlużne czy nie :P
w błotniku tniesz bo poliftowa jest cała ,a poprzedniczka dzielona
