jaras99 Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Dzięki chłopaki za podjęcie tematu. Kaju sprawa wygląda następująco. Zamontowałem diode power led 3w i do tego driver led z ograniczeniem napiecia z +12V do 3.4V. Od leda puściłem przewod plusowy i minusowy do okolic wtyczek przy slupku A i ugrzązłem Jak/gdzie sie podłączyć zeby LED swiecil w ten sam sposob jak lampka podsufitki? Chce się wpiąć pod sterowanie lampki. Czyli lusterka zapalają się jak otworze centralnym zamek, gasną jak zamykam auto, włączam zapłon itp. W poście wyżej wkleiłem foto jakxu mnie wygląda pomaranczowa kosta i obsadzenie w niej pinow. Gdzie sie wpiąć żeby led w lusterku działał identiko jak lampka podsufitki Jezeli mam dostarczyć dodatkowych "danych' to piszcie. Zrobie foto, pomierze miernikiem itp
kaju Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Plus Leda daj staly, masę na biało brązowy kabel w pomarańczowej kostce bodajże pin 1 lub 2. Za jakąś godzinę Ci potwierdzę jak otworzę kompa
jaras99 Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Kaju dzięki. I o to chłodzi?. Potwierdź proszę te info a ja to wieczorkiem przećwicze na żywym organizmie
kaju Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Nie chce być inaczej. W aucie z Twojego profilu to pin 2. Pozdrowionka
jaras99 Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Jesteś wielkiPoinformuje jak coś wymodze. Mowisz plusa wziąść stałego bezposrednio z skrzynki bezpiecznikow? Czy probowac w pin 15 sie wbijać?
kaju Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 15 masz pusty jak już się przebiłeś do kabiny to idź do skrzynki i przepuść to sobie przez bezpiecznik chociaż 5A...
kaju Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Chyba, że o bezpiecznik 15 pytałeś... Daj do stałego ale przez.bezpiecznik. tak będzie sensowniej
jaras99 Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 36 minut temu, kaju napisał: 15 masz pusty jak już się przebiłeś do kabiny to idź do skrzynki i przepuść to sobie przez bezpiecznik chociaż 5A... Pin 15 w pomaranczowej wtycze mam uzbrojony (patrz foto pare postów wyżej) Tak czy inaczej cos wykombinuje
jaras99 Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Kaju informuję że działa. Narazie tylko lusterko kierowcy gotowe. W wolnej chwili biore się za przyciągnięcie wiązki do lustra pasażera. Zrobie krótkie fotostory i wrzucę dla potomnych 1
szpakuziom Opublikowano 4 Marca 2019 Opublikowano 4 Marca 2019 8 godzin temu, jaras99 napisał: Kaju informuję że działa. Narazie tylko lusterko kierowcy gotowe. W wolnej chwili biore się za przyciągnięcie wiązki do lustra pasażera. Zrobie krótkie fotostory i wrzucę dla potomnych No, no zrób, bo do mnie już jadą blendy :)))
kaju Opublikowano 4 Marca 2019 Opublikowano 4 Marca 2019 że też chcieliście po lampce wewnętrznej to mieć... Nie mając Ori clh można zrobić fajne obejście i odpalić każde światło, jakie się chce, jak i przy okazji blendy w lusterkach zastosowanie jednego przekaźnika i gaśnie po zamknięciu auta razem z CANami... co więcej nawet sterowanie z Ori przełącznika CLH by działało
jaras99 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 W dniu 4.03.2019 o 09:55, kaju napisał: że też chcieliście po lampce wewnętrznej to mieć... Nie mając Ori clh można zrobić fajne obejście i odpalić każde światło, jakie się chce, jak i przy okazji blendy w lusterkach zastosowanie jednego przekaźnika i gaśnie po zamknięciu auta razem z CANami... co więcej nawet sterowanie z Ori przełącznika CLH by działało po lampce wewnętrznej jest dla mnie ok. spełnia swoje zadanie. Teraz jedynie przydałby się czujnik zmierzchu, żeby paliło się wtedy jak jest taka potrzeba?. jest kop do kolejnego moda
szpakuziom Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) W dniu 4.03.2019 o 09:55, kaju napisał: że też chcieliście po lampce wewnętrznej to mieć... Nie mając Ori clh można zrobić fajne obejście i odpalić każde światło, jakie się chce, jak i przy okazji blendy w lusterkach zastosowanie jednego przekaźnika i gaśnie po zamknięciu auta razem z CANami... co więcej nawet sterowanie z Ori przełącznika CLH by działało Wpiąłem się plusem z lampki do pola 15 i minus do 2 i nie działa to. Blendy oryginalne. Wiesz może dlaczego? Piny w kosce u mnie to 1,2,4,5,6 i 15 Edytowane 8 Marca 2019 przez szpakuziom
szpakuziom Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Zaczęły chodzić, pobawiłem się centralką, odpiąłem i podpiąłem aku i wszystko działa Dzięki za pomoc
pawelosinski83 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 power led bez radiatora i zalany cały... ciekawe ile pociągnie ? jeszcze powiedz, że ciepłym klejem to zalałeś... przetwornica jakoś zaizolowana, czy tak jak na zdjęciu wisi? ?
kaju Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 7 godzin temu, pawelosinski83 napisał: power led bez radiatora i zalany cały... ciekawe ile pociągnie ? jeszcze powiedz, że ciepłym klejem to zalałeś... przetwornica jakoś zaizolowana, czy tak jak na zdjęciu wisi? ? +kable w przelotce na żywca, nie pinami... A drzwi się otwierają, zamykają, znowu otwierają i zamykają... No troszkę bym to wszystko dopracował, bo dość niebezpiecznie to wygląda
jaras99 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 7 godzin temu, pawelosinski83 napisał: power led bez radiatora i zalany cały... ciekawe ile pociągnie ? jeszcze powiedz, że ciepłym klejem to zalałeś... przetwornica jakoś zaizolowana, czy tak jak na zdjęciu wisi? ? Tak, dioda jest na waciku, zalałem cukrem na gorąco a driver robi za dyndające drzewko zapachowe A tak na poważnie to power led z radiatorem co widać na zdjęciu. Zalany silikonem. Driver zapakowany w termokurczce. Ile pociągnie hmm. W touranie jeździłem 3 lata bez zadnej awarii i dalej sobie tak jeździ u aktualnego właściciela. Edytowane 13 Marca 2019 przez jaras99
