Jakie Oponki pod Felge 17 .....
To samo dotyczy różnicy w cenie opony 215/50/R17 i 235/45/R17. Sam stoję przed dylematem jaki rozmiar zakupić na lato...julo23 masz foto jak 225/50 wygląda na twoim aucie?
Tutaj jest zdjęcie Barta-S
225/45:decayed:
Balon 225/50R17 - bardzo dobry setup na zime, aż jestem zdziwiony jak się na tym dobrze jeździ.
Ja śmigam na 205/50/17 szerokość felgi 8" tak to wygląda na aucie trakcja jest super i komfort nic nie nosi w koleinach.
Tutaj masz kalkulator przeliczania rozmiarów opon :wink: tak na marginesie
Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl
Panowie to co lepiej 225/45/17 czy 225/50/17 ? Czy ktoś ma ten drugi rozmiar założony i może podesłać fotkę jak auto wygląda?
Tu masz jeszcze jeden przelicznik :
Kalkulator - dobr rozmiaru opon
Z tych dwóch co wymieniłeś, lepiej kupić 225/45/17, z profilem 50 będzie większa od fabrycznej 235/45/17 aż o 14mm. Zawsze lepiej trzymać się jak najbliżej fabrycznej średnicy koła, mniej przekłamań.
a ty na jakiej w Lato jeździsz?
Miałem 225/40/18, na ten sezon muszę kupić i mam podobny problem z szerokością :wink: 225 czy 235.
Na 225 nie ciągało mnie wcale w koleinach, felga ma konfigurację 8J i ET35.
Dużo osób ma 17" i fabryczną konfigurację opony (235/45/17) i nie wyczytałem marudzenia na koleiny. Znajomy miał w passacie koła z B7 i 235, zero problemów.
dzięki za info, pomocne przekonałeś mnie do 225/45
A ja właśnie upieram się że lepiej założyć 225/50R17 na zime niż 225/45R17.
Jeździłem na 225/45R17 tylko na letniej oponie i twardo sie na tym jeździ. Nie wiele lepiej niż na 225/40R18.
A na 225/50R17 masz tylko nieco twardziej niż na 205/55R16 za to dużo bardziej komfortowo niż na 225/45R17.
W dodatku auto nieco wyżej stoi co na zimę jest to dobre.
Ktoś chciał fotkę - dałem na poprzedniej stronie.
Nie jezdziłem jeszcze na 205/50R17 więc nie mogę porównać.
---------- Post dopisany at 16:59 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ----------
julo, jakie parametry ma felga ?
Tego nie wiem, ale mogę sprawdzić.
julo, a na lato jakie polecasz ? na fele 17 cali
Mam 235/45 R17 letnie, na koleiny nie narzekam, gorzej jeśli są zalane po opadach deszczu.
Na felgę 7,5" nie założyłbym opony szerszej niż 215 bo by to trochę komicznie wyglądało jak dla mnie.
Im szersza opona tym auto gorzej przyspiesza i spalanie wzrasta, komfort spada tylko przyczepność w tym przypadku się polepsza.
Ale jak z TDI chcesz robić wyścigówkę to przyczepność też ważna:naughty: To takie moje skromne zdanie.
Każdy robi to co uważa za słuszne:wink:
Felgi wraz z Oponkami 225/45/17 czekają w garażu na wiosnę
Już mnie korci żeby zobaczyć jak furka będzie wyglądać na Felgach S-line.
.....Jedyne co słyszę o szerszych oponkach, to że więcej samochód będzie palił.
