Mati_23 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 z przodu wyglada normalnie jak by był rejka do zderzaka przyczepiona:wink: zapodaj fotkę od przodu
SnOOpie Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Kowi to magnesy neodymowe czy przewierciłeś zderzak a do blachy przyczepiłeś nakrętki i przykręcasz śrubkami? Chociaż na kolejnym zdjęciu otworów na śrubki nie widać;/
Kowi87 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 normalnie rejstracja przykręcona jest na kątowniku do zderzaka na 4 śruby schowane za kratką, kratka jest zmodyfikowana pod te wsporniki, ale nie sposób zobaczyć śrub mocujących:whistling: ---------- Post dopisany at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:44 ---------- w zderzaku są zrobione mocowania metalowe złapane na nity, do mocowań przyspawne są śruby jako gwint, w to wkręca sie sruby przechodzące przez kątownik:decayed: moja autorska rzeźba:banan:
Mati_23 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 tylko jak to kuwa zrobić w zdesiu S4 , macie może numer blendy ?
SnOOpie Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Gratki pomysłu i wykonania bo rzeczywiście nie zauważalne jest to mocowanie. I pewniejsze niż taśma dwustronna, którą może odsadzić lód w zimie.
Kowi87 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 W S4 można by zrobić w ten sam sposób, tyle że kratka w zderzaku ma ramke dosc grubą i jej ucięcie zeszpeci wyglad jak sie zdejmie rejestracje, musiałbyś wyprofilować sobie katownik z takim uskokiem | | aaa ______ |___|
Trzesio Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 a tu wersja dla leniwych Zderzak przód A4 b5 LY9G LUBELSKIE (3976091402) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mati_23 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 W S4 można by zrobić w ten sam sposób, tyle że kratka w zderzaku ma ramke dosc grubą i jej ucięcie zeszpeci wyglad jak sie zdejmie rejestracje, musiałbyś wyprofilować sobie katownik z takim uskokiem | | aaa ______ |___| no masz racje trzeba by było coś pokminić
Hesik Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 tez mysle nad wygladzeniem mordy i zastanawialem sie zeby zrobic to jak czorny ale zeby bylo mniej zywicy do srodka zapakowac jakis kawalek cienki twardego "styropianu" na wypelnienie
Marcin Gugu33 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 W dniu 17.11.2013 o 12:32, Kowi87 napisał: kołujesz jej numer i rejestrujesz sie na getem.pl piszesz do nich w sprawie zamówienia, dostajesz wycene, kupujesz za 2tyg jest u ciebie ---------- Post dopisany at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ---------- tymczasem u mnie:naughty: gdyby ktoś też chciał zrobić taki gładki zderzak, a niechce malować to polecam kupić uszkodzony zderzak za grosze wyciąć z niego elementy Plastik bardzo łatwo sie obrabia, wycinacie to pod wymiar(elementy zderzaka muszą być z 2 stron zderzaka wykorzystane). Przy wycinaniu nie nalezy brać krzywizn zderzaka bo nie idzie tego trwale wyprostować, tak wiec zaślepka musi powstać z 2 równych kawałków pospawanych w całosć. Wszystko ładnie docieracie i oddajecie do lakiernika, jeśłi chodzi o sposób montazu zaślepki do zderzaka mozna to zrobic na kilka sposobów 1. tasma dwustronna 2. magnesy neodymowe 3. guziki - klipsy, tylko tutaj bedzie trzeba taki guzik zamocowac do jakiejs blaszki na stałe i tą blaszke wkleić na wnęke rejki Kowi mógłbyś odświeżyć temat gładkiego zderzaka?
Kowi87 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Godzinę temu, Marcin Gugu33 napisał: Kowi mógłbyś odświeżyć temat gładkiego zderzaka? Zainstaluj wtyczkę z tego watku zdjecia wrócą, bo nic sie nie skasowało 1
Marcin Gugu33 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Sprawdzę na kompie ale na tel też się da?
BlackHazelAudi Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 (edytowane) W dniu 4.03.2014 o 11:19, Kowi87 napisał: Mój sposób na rejestracje demontaz to wyciagniecie środkowej kratki i odkręcenie 4 śrub, to jakies 10min roboty recepta na gładki zderzak:wink: i rejestracje w ori miejscu 2x kątownik Kątownik WĄSKI - Kątowniki i łączniki - w atrakcyjnej cenie w sklepach Leroy Merlin. 4x łącznik (min 3 otwory) Łącznik płaski 50X17MM - Kątowniki i łączniki - w atrakcyjnej cenie w sklepach Leroy Merlin. 4x nakrętka Nakrętki sześciokątne ocynk PN-82144 : NSO DROMET Producent Prętów Gwintowanych 4x śruba oferta ť Wkręty ť 966 - KASTAL - nitonakrętki, zawiasy, podkładka, liny kwasoodporne,inox, nity stalowe, nakrętki zrywalne, kwasoodporne 2x gumki od słuchawek 1x klej np budaprem Narzedzia 1x nitownica Stanley | Narzędzia Łączące | Nitownice i Nity | NITOWNICA MR 55 1x spawarka 1x śrubokręt krzyzak 1x nóż Do rejki nitujesz kątowniki, do nitów przyklejasz gumki od słuchawek(robia za odboje), 4 łączniki montujesz do zderzaka w częsci poziomej za kratka dopasowujac pod rozstaw z katowników, przyspawujesz do nich nakrętke(na środkowy otwór), nitujesz dwa pozostałe otwory łącznika do zderzaka(do części poziomej za kratką), ten płaskownik musi mieć min 3 otwory, bedzie robił za mocowanie dla katowników. Musisz to w miare mocno zamontować. Przykręcasz kątowniki do wczesniej przynitowanych łączników na dwie śruby na strone by nie było opcju poruszenia rejestracji na boki. Przymierzasz środkowa kratke do zderzaka z zamocowaną rejstracją, zaznaczasz na kratce na górnej jej częsci rozstaw kątowników, tniesz górną część kratki w zaznaczonych miejscach. dzieki temu masz pasujacą P&P kratke pod kątowniki. Demontaż rejstracji to tylko wyjecie kratki(mozesz ja zamocować na wkręty jak masz FMIC) i odkręcenie 4 śrub, wyjecie rejstracji i wsadzenie spowrotem kratki:wink: a nie lepiej było zrobic tak : kupic naprawde mocne magnesy najlepiej kilka sztuk zrobic tak jak tutaj chłopaki rezaja na ta zywice i zatopic te magnesy dosc plytko nałożyc szpachle polakierowac i tak macie piekny zderzaczek bez wciecia pod blache a i blacha na swoim miejscu w teorii jest a jak jakis spotted by przyszedl to wtedy tylko zdejmujecie blache i po problemie Edytowane 14 Grudnia 2017 przez BlackHazelAudi
Kowi87 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 (edytowane) 40 minut temu, BlackHazelAudi napisał: a nie lepiej było zrobic tak : kupic naprawde mocne magnesy najlepiej kilka sztuk zrobic tak jak tutaj chłopaki rezaja na ta zywice i zatopic te magnesy dosc plytko nałożyc szpachle polakierowac i tak macie piekny zderzaczek bez wciecia pod blache a i blacha na swoim miejscu w teorii jest a jak jakis spotted by przyszedl to wtedy tylko zdejmujecie blache i po problemie i mieć opiłki na zderzaku? Myslałem o magnesach ale po testach z neodymowym ściaga śmiecie, druga sprawa blacha wprost na lakierze ładnie go porysuje że nie bedziesz na spotach ściągał. Moje rozwiazanie ma juz kilka lat i sprawdza sie znakomicie, jedynie dodałem filc klejony na kątowniki bo przeginało blache do zderzaka przy predkosciach. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez Kowi87
