kuzarek Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witam! Miałem taki problem, że podczas jazdy w deszczu wyłączyły mi się wycieraczki przednie i tylna, kierunkowskazy, nadmuch oraz kilka innych urządzeń. Silnik chodził bez zarzutów. Kiedy stanąłem na chwilę to znów zaczęły działać i tak na przemian. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Czy ktoś może miał taki przypadek? Wiem, że gdzieś nie łączy ale gdzie:wallbash:
karbonek Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Szukaj, a znajdziesz, pewnie po zielonym dojdziesz do wtyczek.
badyl666 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Odpowiedzialny jest za to przekaźnik X (dolny rząd, pierwszy z lewej chyba 213) a załączany jest ze stacyjki.
kuzarek Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2013 Czy mógłbys jaśniej się określić z tym przekaźnikiem X pierwszym od lewej? Czy jest on w bezpiecznikach? Wymieniłem przekaźnik w stacyjce i problem dalej się dzisiaj pojawił. ---------- Post dopisany 12-01-2013 at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2013 at 23:16 ---------- Po wymianie przekaźnika w stacyjce problem dalej się pojawia. Biorę sie za wymianę przekaźnika styku roboczego odpowiedzialnego za załączanie tych urządzeń (przekaźnik nr 370). Już zamówiłem na allegro. Koszt 10 zł +5 za przesyłkę. Zobaczymy!
krzysztofquattro Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Kolego w stacyjce masz kostkę odpowiedzialną za uruchamianie tych rzeczy. Prawdopodobnie masz ją do wymiany dlatego kiedy gasiłeś auto i odpalałeś ponownie uruchomiłeś auto wszystko zaskakiwało.
STASIU227 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Kolego w stacyjce masz kostkę odpowiedzialną za uruchamianie tych rzeczy. Prawdopodobnie masz ją do wymiany dlatego kiedy gasiłeś auto i odpalałeś ponownie uruchomiłeś auto wszystko zaskakiwało.Tak jak kolega wyżej pisze stacyjka do wymiany ja tak miałem jak poruszałem kluczykiem to mi nadmuch wyłączało, ale dla pewności psikni do kostki jest taki preparat do styków może co zasnieżało może pomoże jak nie to do wymiany
bialy986 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Podobnie było u mnie.Aby działały światła,wycieraczki itp.musiałem cofać kluczyk w stacyjce.Po wymianie pomogło a koszt niewielki. wysłane za pomocą tapki
kuzarek Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Przekaźnik styku roboczego (nr 370), wymieniłem i jest ok:decayed:
AdamBorusewicz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Witajcie! Ja mam to samo Skomplikowana jest taka wymiana?? Bo do grzebania w aucie samemu to mam raczej lewe ręce. I może głupie pytanie ale czy trzeba wymienić stacyjkę czy samą kostkę? Pozdrawiam
