zawieszenie a4 b6 czy jest różnica z b5
Witam mam takie pytanie czy jest różnica w wachaczach a4 b6 a b5?
tak inne zawieszenie na sto rozni sie dolny prosty wachacz sa inne mocowania amortyzatora (szerokosc)
właśnie ten dolny miałem wymieniany i mechanik powiedział ze nie było innego tylko z b5 i ze jest minimalnie krótrzy i nie wiem czy to przez to moze auto tak zle się prowadzić po sliskiej szośie 50-60 to max posiadam równiez opla całkiem inaczej się prowadzi.
to mechanik zalozyl ci wachacz z b6?? :slina: to nakretki p[odkladal pod srube mocowania amorka czy co? tam w szerokosci jest roznica ok 1cmm hehe
Chyba z B5 do B6,jak wachacz ma inna dlugosc to zmienila sie geometria i kat kola i auto sie przez to zle prowadzi.
....nie było innego i dał minimalnie krótszy??? :facepalm: kolego ten "mechanik" ma chyba nierówno pod sufitem jeżeli cos takiego zrobił :glupek2:- masz totalnie rozjechane kąty pochylenia, stąd problem z geometrią a w efekcie problem z prowadzeniem auta....
to są zupełnie inne wahacze :facepalm: pan Henio, mechanik, pojechał po bandzie
No i pojechał jak mi ustawiał geometrie to to mówił ze konty sa w normie mieszczą sie jednak trzeba będzie kupić taki jak ma być i samemu zamontować.
proponuję zmienić mechanika , a tego omijać szerokim łukiem.
jak po założeniu krótszego wahacza mogą być kąty dobre.
Żaden normalny mechanik nie wziął by się w takim wypadku za geometrie , a nawet nie zamontował takiego wahacza.
Pewnie ustawił tylko zbieżność i powiedział że jest w normie a teraz jak wymienisz na odpowiedni wahacz to spowrotem na geometrie bo też auto będzie się źle prowadziło i darło opony
Zapewne tak trzeba zmienić mechanika najlepiej samemu tylko nie ma gdzie.
Już to zrobiłem.
