[ALL B5] Devil`owe wozidło [-60/-40, 17"....]
Ach taki tam drobny zderzaczek. Progi mi sie podobaja. W sumie to nie wiem co wy chcecie od tych przedliftowych. Ani sie nie piaskuja a spodnie mozna se latwo uj***c przy wsiadaniu lol
chyba trochę za szeroko :wallbash: :wallbash: :wallbash:
rolka nadkoli i będzie idealnie :banan:
Tak na serio to dystans nie dochodził do piasty bo w oście te czopy są jakieś zjebane. na 10mm musiałem prawie cały go spiłować a teraz niby grubszy ale też mu brakuje mm do tego by dolegał do piasty.
Co do rolowania. Jakoś to do mnie nie przemawia. A że mam zdrowe ranty to wolę tego nie psuć :decayed:
Miałem to samo założyłem dychy i też nie dochodził dzisiaj je odeslalem podobno min na przód to 13 na tył 17
Opuścisz auto i koło się schowa, nie ma co patrzeć na podniesionym lewarku!
też prawda, a co do rozmiarów dystansu, to na tył tak jak przedmówca...jakieś 17mm, a jak chcesz mniej to daj ok.8 mm a centrowanie będziesz miał z piasty (dystans bez centry) ;) sam mam 10mm na tyl i centruje sieę z piasty ;)
A jakie madz ET felgi ?u mnie przy ET48 moge spokojnie wsadzić 15mm na tył, przy zrolowqnym nadkolu 15 wchodzi na przód ;)
Wiem wiem. Nie chcialem opuszczac auta by nie zj***c dystansu. Et felgi jest zjebane bo 35. W zeszlym roku mialem 10mm. musialem kolnierz obcinac. Teraz mam niby 15mm chociaz musze zmierzyc bo na oko to maja max 12-13 i kolnierz nie wchodzi. 10 daje na przod teraz a te wieksze na tyl. Moze bez centrowania bedzie to jakos dzialac
Horny, centrowanie musi być, bo koło będzie Ci biło przy większych prędkościach, chyba, że będziesz się ślimaczył tylko na jakieś zloty...znam to z autopsji ;)
Seba przy et45 wejdzie dystans 17 na tył ??dodam że opona 225
Ja jak dałem 10 na przód to też nie dochodził kołnierz z tego co wiem to dystans bez kolnierza może być do 6 mm
Edytowane przez luty2502
Wątpię, chyba, że chcesz, żeby koło wystawało...ogólnie przy 15mm z tyłu i ET48 miałem na równo z nadkolem..z przodu przy skręcie i jakimś tam uskoku opona haczyła o nadkole
  • 2 miesiące temu...
Różnicy chyba nie muszę tłumaczyć. Stary dystans został właśnie spiłowany po to by wchodził na piastę. Ten nowy jest niecałe 2mm grubszy i chyba trzeba będzie zrobić to samo. Ten rant zostawiłem specjalnie bo zawsze trochę pod felgę wchodzi. Na tech czarnych mi nic nie biło i myślę że na tych będzie podobnie.
Mały up. W końcu stoi to jak powinno czyli lekko z "klina" z przodu. Wcześniej tył był niżej. Zobaczymy jak się ułoży to zrobię foto a tu takie spy:
1BE + -60
Przy okazji że w końcu mam kanał to zobaczyłem że cieknie mi olej z filtra oleju
Mały ciasny ale własny
-60 masz ?! :naughty:
a no mam. Progi stanowią wyzwanie. Spas zderzaka się zmienia na każdym podjeździe :grin:
Podjedź za tydzień w Piątek na Gliwice, wezmę 15mm dystanse i 20mm to przypasujemy :D
15 mm styknie. 20mm nie wejdzie. Będę na bank
Ołki ;) jak coś to i te 15mm mogę na tokarkę wrzucić, podjadę i zobaczę glebe, -60 musi już fajnie wyglądać...
jak kupcowi się odwidzi to moje też pójdzie minimalnie w dól z tyłu, bo teraz koza :D
  • 3 miesiące temu...
Trochę gratów wpadło. Mało widocznych ale są. Najważniejsze że robią dobrą robotę :)
ABL
https://www.youtube.com/embed/OP17LCQ9mD0
https://www.youtube.com/embed/sRDHRBdc0v8
Kolejny to czujnik zmierzchu z automatycznym włącznikiem świateł i 1/2CLH
Edytowane przez horny devil
:good: dobry modzik ;)
A Ty nie miałeś go sprzedawać? :eusathink:
:grin: :grin: :polew: :polew:
Moja stwierdziła że chyba szybciej nerkę sprzedam :P
Ponieważ nie chciałem jak wszyscy piano black na dekorach długo szukalem farby. Korzystając z bezsennej nocy postanowiłem podnieść jakość swych umiejętności lakierniczych.
Padło na Ral 9007 K7. Farba z powodu ziarna niezwykle trudno się kładzie ponieważ ziarno ma tendencje do zbierania się na wszelkich nierównościach bądź załamaniach. Dodatkowo to mat więc istnieje ryzyko powstania pasów podczas nakładania. Poniżej listwa po ok 20 minutach od malowania więc efekt końcowy jeszcze nie w pełni widoczny (Maty schną ok 40 min.)
https://goo.gl/photos/cEYHtEjP964JdEpB6
https://goo.gl/photos/9NsJHRaRb7fRvTHq5
https://goo.gl/photos/nU3g5Duh64u2Goyq5
