Pytanie o felgi czy podejda do B7 Q ?
Witam jak w temacie mam do kupienia felgi MOTEC ANTARES 19" jest to 9,5j na 19" ET 50. Podejdą one normalnie do B7 w quattro ? No i czy by sie to jakoś prezętowało na sedanie?
Dodam że auto stoi na gwincie, czyli nie bedzie piać jak allroad :decayed:
Z ET50 nie podejdą. Dystanse potrzebne będą, tak z 1,5/2cm
będą mocno wystawać z takim dystansem ? czy lepiej sobie odpuścić ?
Będą mocno schowane bez dystansu :whistling:
Opona 235/35 zrobi łądny naciąg. Nigdy nie wsadzałem takich, trzeba by sobie przymierzyć i zobaczyć jaki dokładnie dystans wsadzić. Może wyjść tak że felga będzie równiutko z błotnikiem, ewentualnie delikatnie wystawać :wink:
ok dzięki za podpowiedź, chodziło mi tylko czy jak dam dystans powiedzmy 20mm to czy felga nie bedzie zabardzo wystawać poza obrys.
Dystans 15mm i powinno być OK
przód 15 tył 20 i będzie ok
felga 9,5j ET50 + dystans 20mm bedzie wystawać poza obrys
