Skrzynia multitronic i nie gasnące światło wstecznego.
:hi:
Sprawa przedstawia się następująco, po zmianie pozycji z P lub R na pozycję D nie gaśnie światło wsteczne, czasem świeci się przez kilkanaście sekund, a czasem i kilka minut. Co może być tego przyczyną
Walnięty sterownik asb, podepnij vaga i będzie jasne. Migają ci kontrolki PRNDS
nic nie miga
witam w moim b6 1.9 tdi winny byl przekaznik znajdujacy sie pod sterownikiem silnika ten najwiekszy wystarczylo wyczyscic pozdro
też multi bo w profilu masz manual ?
tak multi ale AVF
Miał multi,podobnie jak ja, teraz w naszych autach siedzi manual :)
obczaję ten czujnik może poradzi, a tak przy okazji jaki koszt swapa automatu na manualną ?
nie warto multi naprawiać i tak ten sterownik szlak trafi , dobić multitronica potem wymiana na zwykła skrzynkę
:facepalm:
To już lepiej sprzedać skrzynie gdy jest SPRAWNA.
:facepalm:
Ja wcześniej nosiłem się z zamiarem sprzedażyn sprawnej skrzyni i wymiany na manual, teraz żałuję że tego nie zrobiłem bo i tak wymieniłem na manual tylko w momencie kiedy multi dogorywał. Zostało by o wiele więcej kasy w kieszeni :) Trudno człowiek uczy sie na błędach.
dobra dobra już mi nie uśmiercajcie skrzyni za życia :decayed:
może jutro uda mi się wskoczyć pod auto i to obczaić
miszka nie pod auto tylko pod sterownikiem silnika w lewym podszybiu pod maska
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 08:56 ----------
mam go w reku bo ja i tak kupilem nowy przekaznik nr 219
no właśnie pod autem nic nie zauważyłem takiego tylko do michy jakiś czujnik, jutro będę to sprawdzał
---------- Post dopisany 17-01-2013 at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2013 at 15:37 ----------
Pany odnośnie tej mojej skrzyni i przekaźnika 219 który to będzie bo w lewym podszybiu ukazało mi się coś takiego
Kabeeleeeek ::decayed:
co kabelek taki już był - nie dotykam tego :decayed:
co z tym przekaźnikiem 219 który to ? :whistling:
Dziwnie te przekaźniki włożone, u mnie ten największy jest po po prawej stronie a u Ciebie w środku :decayed:
