[ALL B6] Jak dbać o turbinę??
witam! mam piękne audi a4 2002r 1.8t avant . moje pytanie dotyczy turbiny, mianowicie jak o nią powinno się dbać? co należy robić a czego powinno się unikać ? bardzo wdzięczny będę za pomoc
Nie pałować na zimnym silniku , nie gasić gdy turbina świeci , lać dobry syntetyk ... wszystko w temacie. Pozdrawiam!!!
Nic dodać nic ująć
dokladnie jak tak o nia bedziesz dbal to bedzie ci dlugo sluzyc
To przy okazji zapytam o coś jeszcze. Gdyz jestem posiadaczem TDI i powiedzmy staram sie na zimnym nie wkręcać powyżej 2500rpm a jak to jest z 1.8T?
Są jakies bepieczne obroty przy których turbo nie jest jeszcze obciążone? Przy jakich obrotach w 1.8T jest najwyższe obciążenie?
Oczywiście nie wciskamy gazu do oporu bo wtedy wysterowanie wszystkiego jest największe.
A pytam bo planuję przesiadke na 1.8T :decayed:
Ja na zimnym pie przekraczam 3tyś tak żeby po zmianie biegu nadal być w zakresie doładowania a pedałem gazu operuję delikatnie :decayed:
A jeśli już komuś padnie turbo to przy wymianie musowo sprawdza się drożność przewodów olejowych (zasilającego i spływowego) :wink:
Generalnie to kazdy silnik czy wolnossący czy uturbiony nie powinno sie pałowac jak jest zimny ;)
dokładnie, pałowanie zimnego silnika może spowodować znacznie większe koszty niż tylko turbina. Ogólnie mitem z tego co wiem jest konieczność studzenia turbiny za kazdym razem jak się przejedziemy samochodem np. jak jechaliśmy spokojnie i nie niewielkich odcinkach- ale ja jednak zawsze poczekam te 10-20 sec a jak mocniej pojeździłem albo byłem po trasie to dłużej.
A jak sprawdzić czy Turbina odpowiednio pompuje ciśnienie? Nie posiadam Vag-a.
Czy na hamowni sprawdzą - bo niebawem się wybieram?
I o co chodzi - "nie gasić gdy turbina świeci"??
chodzi o to ze jak dasz turbawce po d*pie dobrze ze az jest czerwona to nie gasic tylko odczekac chwile i wtedy gasic
