18'' i problem z oponkami...
Witam kolegów :)
Zakupiłem dziś komplecik kół z s8.
18"/8" ET35
Nawleczone są oponki 245/45, które niestety są za duże i obcierają o wahacz z przodu.
Jaką oponkę kupić żeby dało się jeździć :) ?
Obecnie zawias jest seryjny ale wiosną wpadnie jakiś gwint lub kit.
jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 :wink:
Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy
Z tym to różnie bywa, mam gwint opony 225/40 felga 8j et35 i nie mam żadnych problemów :decayed:
Mam 8,5J et45 i 225/40r18, na wiosnę będę zakładał sprężyny -40 na przód (zawieszenie mam 1bv) i docelowo chciałem dać dystanse 15mm, żeby później mieć et30.
Będzie obcierać?
A moze by tak jakis wiekszy naciag zrobic? :)
Tylko jak by to wygladalo i jezdzilo?
Ja mam na gwincie opuszczoną na 18flat et43 i 225/40 jest spoko. Ale jak masz zamiar zglebiać to 215/35 poszukaj ;) na alledrogo jest tego.
a jak to u Ciebie jest z tym gwintem. Bo ja do seryjnego amora mam pare milimetrow (chodzi o odleglosc od kolnierza do opony ). Jezeli skrece gwint to kolo sie zmiesci?
<br /><br />
sory za zdolnosci artystyczne :)
http://s13.postimage.org/usae74dw3/Bez_tytu_u.jpg
<br /><br />
Nic nie będzie obcierało :kox: Jeździłem na seryjnych amorach i sprężynach -55, później jeździłem na sportowych amorach i sportowych sprężynach i aktualnie mam gwint i nie ma żadnych problemów
