[B5 1.9TDI 1Z]96r Dziwne problemy z turbiną (?)
Witam.
Pewnie ten temat juz gdzies kiedys przemknal przez forum ale nie moglem go odnalezc.
Mam problem tego typu ze auto mi dosyc glosno gwizdze (juz przy 2 tys obr gdzie wyczuwalna praca turbiny jest powyzej 3 tys obr). Do tego auto zaczyna dymić a przy przewodzie cisnieniowym intercoolera skrapla mi się olej. Nie widac z zewnątrz jakis uszkodzen przewodu ic.
Drugi problem polega na tym ze jesli chce rozbujac autko to w pewnym momencie traci ono moc i dzieje sie z nim tak jakby cos mu odcinalo doplyw paliwa. jakis spec twierdzi ze turbina sie przeładowuje i trzeba ją wyczyścić. nic wiecej nie chcial powiedziec.
Jesli mozecie doradzic jak z tymi usterkami sobie poradzic to prosze o pomoc.
Problem polega na tym że twoje auto to 1zi ma turbine bez zmiennej geometrii także niepowinien gwizdać także albo masz dziure w dolocie albo kończy ci się turbina.
Witam.
jezeli autko gwizdze i puszcza baki to masz dziure w dolocie :!: musisz pomacac rury :twisted:
co do drugiegi problemu
to najprawdopodobniej N75 sie wysrał ,badz tez autko traci "mocz" przez wyzej wymieniona dziure ... ;-)
P.S tego speca omijaj z daleko ... w twoim turbo nie ma co przeczyszczac ... ;-)
P.S 1 zajmij sie tematem (dziura) bo zarzniesz suszarke .... :twisted:
P.S 2 podepnij Vag'a i zrób pełna diagnoze (co i jak dowiesz sie szukajac na forum )
ten twoj mechanior to ma dziure w glowie i stracil rozum :lol:
Dzięki bardzo.
Faktycznie ten mechanior może mieć dziurę w głowie :mrgreen:
Przewody sprawdzę chyba jeszcze dziś więc napewno się odezwę.Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Mam jeszcze pytanko nt VAGa. Chciałbym sobie nabyc takie cudeńko i we własnym zakresie kontrolować autko. Sprawdzałem na allegro ale jest tam dużo takich zabawek w róznych cenach.
Co byście doradzili aby moc samodzielnie przeglądać błędy i np. kasować inspekcję. Na profesjonalny sprzęt oczywiście nie mam kasy. Mam laptopa do którego mógłbym podpiąć takie cudenko.
Dodam, że nie mam o tym bladego pojęcia i pewnie jeszcze nie raz o cos zapytam.
Dzięki i pozdro.
Dzięki bardzo.
Dzięki i pozdro.
www.viaken.pl
Faktycznie jest spora dziura w przewodzie dolotowym przy intercoolerze. Niestety brak jest zamienników, a używki raczej się nie bawię więc pozostaje serwis.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
cena oryginału jst dosyc wysoka ... a czasami mozna znalezc uzywke w bardzo dobeym stanie .....
grunt ze problem sie rozwiazal ... ;-)
Dzieki za pomoc.
i niejest zbyt poważny :wink:
Dlatego warto mieć w schowku taśmę - prowizorka bo prowizorka ale pozwala trochę pojezdzić i oszczędzić tubinę i katalizotor.
najlepiej taka :arrow: http://www.allegro.pl/item144587136__tasma_power_tape_extra_strong_.html
:twisted:
Słusznie podany link - tylko zniknie za pół roku
Faktycznie przewód w serwisie 200 zl... za kawalek gumy. Sprawdzę jeszcze po szrotach a jak nie będzie to taśmą zakleję.
A jak jest z częściami w Skodzie, podobnie?
Dzieki za pomoc.
Na Allegro kupiłem za 100 zł do 1Z :twisted:
Przeglądałem nie ma nic. Szukałem nawet do VW, ale on chyba ma inaczej ułożony silnik więc i przewody pewnie będą się różniły.
Dzieki za pomoc.
moj brat kupil za 20 zł ..... :twisted:
pytaj sie w ogłoszeniach aut na części, na pewno cos sie znajdzie
jak masz kogoś w niemczech to możę ci to czasem taniej kupić niż u nas - ceny węży różnie się mają np. w ASO do AFNa wychodzący z IC (górny) jest droższy niż w AJMie a wielkościowo zbliżone (w Polsce 180zł w Niemczech 150-160).
Taśmę sobie odpuść kompletnie bo po rozdrzaniu klej taśmy tak sie roztapia że z czasem dostaje sie przedmuchów - nie pisz że owiniesz 2, 3 razy to nic nie da przechodziłem to z konieczności na urlopie, pozatym zaciskałem jeszcze opaskami elektrycznymi - da sie na tym tysiące km zrobić ale do czasu.
Poprostu musisz kupić czy w ASO czy zamiennik czy przez Allegro.
Witam.
Witam serdecznie !
Ja swoje autoko mam od 6 miesięcy i w początkowym okresie użytkowania nie zwracałem bacznej uwagi na wszystkie szczegóły. Teraz wydaje mi się, że turbiny nic nie słychać. Nawet przy przyciśnięciu pedału przyśpieszenia na max i rozkręceniu silnika powyżej 3 tys obr/min nie mogę usłyszeć najmniejszego świstu. Silniczek zbiera się przyzwoicie ale nie jestem pewien czy z turbiną wszystko jest ok.
