Kolory sprężyn 1BE
Witam powiedzcie mi jakiej klasy wagowej sa sprezyny przod 1 zielona i 1 rozowa kropka a tyl 4 srebrne kropki? Szukalem w gogle ale nie znalazlem oznaczenia tylu i klasy wagowej.Chce zmienic sprezyny na 1BE i nie wiem czy beda odpowiednie do amorkow MTS
przód 1 zielona i 1 fioletowa ( nie różowa ) - będzie ok bo to diesla 1.9 i V6 benzynki z klimatyzacją
ten tył to chyba jedna biała i 3 srebrne - do avanta 1BE
dzieki kolego po takich kropkach dalo sie rozszyfrowac te sprezyny bo sprzedawca prawdopodobnie nie mial pojecia o znaczeniach tych kropek i na szybkiego powiedzial ze sa 5 biale kropki. A wiecie jaka jest klasa wagowa tych sprezyn bo tego nie wiem gdzie szukac.
dokładnie tam znalazłem , jak szukasz klas wagowych to te oznaczenia są w rocznikach poliftowych w etce
Dzieki koledzy bardzo mi pomogliscie
Miałem ten sam problem. W etce nie potrafiłem określić konkretnie jakie kolory kropek potrzebuję aby wymienić springi 1BA na 1BE (wychodziła taka kombinacja kolorów, która mimo długich poszukiwań nie była osiągalna w zakupie). Zacząłem szukać i dzwonić ludziach którzy rozbierają auta i ustaliłem, że w polifcie 1,9 PD siedziały z przodu springi zielona kropka i dwie różowe, te same oznaczenie znalazłem w silniku 1,8Turbo benzyna. Mam teraz te springi u siebie w domu i oryginał 1BA (biała dwie brązowe kropki) ma około 35,5cm wysokości, natomiast od 1BE (zielona dwie różowe) ma 29,5cm wysokości. Biorąc pod uwagę fakt, że 1BE obniża o 20mm to możliwe, że sprężyna jest aż o 6cm niższa ? Czy ktoś z was mierzył wysokość swoich springów 1BE przed montażem ? Czy ktoś z was jest w 100% pewien jakie kolory kropek siedziały w 1BE 98r 1,9TDI, manual, klima ?
Dodam jeszcze, że wg mnie, po odczytaniu z etki wychodzi, że 1BE AFN bez automatu wymaga na przodzie 1x szara(srebrna) i 3x fioletowa. Czy ktoś to może potwierdzić ?
Wydedukowałem, że do przed-liftów nie było podziału na klasy wagowe, nie mylę się ?
1BE w A4 1.8T sedan ma różowa albo (fioletowa) jak kto woli i zielona oraz nastepne biała biała i srebrna(szara) jak kto woli :) tak jest u mnie koniec 97roku moze sie komus przyda :)
3pomarańczowe i 1żółta
oraz
1pomarańczowa i 1 biała
co to za zawiecha?
te drugie to na pewno tyl 1be a tych pierwszech nie znalazlem
A czy ktoś wie jakie zawieszenie to 1x zielona i 2x różowa ? Znalazłem tylko 1x zieleń i 2 x fiolet (1BE). Możliwe, że te kropki tak wyblakły, że są różowe ?
one wyglądają na różowe ale są na bank fioletowe wg Etki :decayed:
podłacze sie do tematu, posiadam a4 b5 1.9 tdi 90km sedan i tez chce zmienic springi na 1be jakich kolorow szukac?
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
jeszcze mam pytanko czy w zawieszeniu 1ba i 1be amortyzatory roznia sie czyms czy tylko sprezyny sa inne? U mnie na wlepce w bagazniku jes ze mam 1ba ale jak zmienialem amorki z przodu to sa dwa rodzaje ich jedne dluzsze drugie krotsze i ja mam u siebie te krotsze czy moge miec zmienione oryginalne zawieszenie na 1be? i jeszcze jedno kto wie ile cm wysokosci ma sprezyna 1be i 1ba nie zalozona na amortyzator tylko jak jest luzem. Z gory dzieki za odpowiedzi.
Amortyzatory są inne przy 1BA i 1BE. Nie wiem jakie masz zamontowane więc nie powiem Ci czy podejdą Tobie do 1BE. Dodam tylko że Bilstein w katalogu zamieszcza informację, że model amorków B4 pasuje do 1BA i 1BE. U mnie 1,9TDI AFN oryginalna sprężyna luzem ma 35,5cm (biała kropka i dwie brązowe) zaś 1BE jaką udało mi się kupić ma 29,5cm wysokości (zielona kropka i dwie różowe/fioletowe). Według Etki do 1,9TDI z klimą AFN powinny być z przodu 1x zielona 1x fiolet/róż, a tył w sedanie 1x srebrna i 2x biały.
a nie wiesz moze kto mial by do mojej 1be?
---------- Post dopisany at 11:52 ---------- Poprzedni post napisany at 11:47 ----------
do 1be amorek powiniem byc ze skroconym skokiem? czyli trzpien jest krotszy niz od normalnego amorka 1ba? dobrze rozumiem.
tak trzpien jest krotszy i skok jest ktotszy.
aha ok dzieki. czyli mialem zalozone sprezyny z przodu 1ba 35.5cm wysokosci do amorka 1be. a tylne amorki roznia sie czyms czy tylko sprezyna jest 1be?
---------- Post dopisany 30-01-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 22:30 ----------
jak myslicie to moga byc 1be na tyl? 1 srebrna i dwie biale kropki? bo sprzedajacy twierdzi ze sa 3x biale i nie wie czy to 1ba czy 1be.
AUDI A4 B5 SEDAN SPRĘŻYNA TYLNA TYŁ (2987878512) - motoAllegro
przednie jak i tylnie amorki roznia sie a co do tych sprezyn 1 srebrna i 2 biale kropki to jest 1be
a tylnie amorki czym sie roznia? jak to by bylo jak bym zalozyl te springi do swoich amorkow?
---------- Post dopisany at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
czyli te co pokazalem co sa na allegro to sa sprezyny 1be? tak?
