kupić AKUMULATOR ori,czy większą pojemność?
panowie, oryginalnie w mojej wlepce jest wpisane ze ma być akumulator 74Ah
czy to nie za mało na 2.0tdi??? (kumpel też w BPW ma fabrycznie 95Ah )
CO SIĘ STANIE jeśli założę taki ok 90-95Ah?
:hi:
Nic sie nie stanie-a najlepiej zobacz jaki masz alternator dla pewnosci i wkładaj wiekszy.
95Ah?
:hi:
jak będziesz miał altek 140A to nie ma problemu :wink:
No nie do końca. Może Ci nie doładowywać i akumulator szybo padnie (czytaj po 2 latach). Jak pokonujesz krótkie trasy powiedzmy 5 minutowe do pracy lepiej 95, ale jak codziennie jeździsz ok 30-60 minut możesz śmiało dawać 140.
troszkę to nieczytelnie napisałeś, nie wiadomo czy o alternatorze 140A czy aku 95Ah
obstawiam, że u autora max 120A alternator i tutaj raczej bym się nie pchał w 95Ah aku,
a raczej jakiś 80Ah max 85Ah bym kupił :wink:
mam alternator 140A, ale czy prąd ładowania nie jest czasem regulowany przez regulator napięcia?? czy może tak być że u kolegi gdzie fabrycznie jest 95Ah jest wyższy prąd ładowania mimo że ma tak jak ja alternator 140A?? (to takie moje przemyślenia,ale mogę się mylić)
Jak sama nazwa wskazuje regulator napięcia reguluje napięcie. To że ma taki sam silnik i ma większy akku może oznaczać że ma większe wyposażenie dodatkowe (grzanie foteli lub inne prądożerne cuda) przy standardzie alternatorze (120A) nie pchałbym się w większe akku 85Ah.
P.S. Teraz doczytałem że masz 140A alternator. Śmiało możesz załadować do 100Ah
jest jedna prosta zasada, za duzy akumulator bedzie nie doładowany, najlepiej kupić to co podała fabryka, masz pewnosc ze twój kolega nie wymienial akumulatora ?
A od kiedy za małym akumulatorem można spalić alternator ??
/edit
P.S. mój post tyczy się poprzedniego komentarza kolegi adus20 który zdążył już edytować swój koment.
85Ah max 91 Ah wiecej nie ma sensu. Te i tak są juz spore. Jak mój powie dość to kupie 85Ah.
ok.dzięki :hi:
Aa i najlepiej Moll k3 plus jak zamierzasz dłuzej autem pojezdzic i w takim wypadku ten 85Ah kosztuje 480 zł a 91 jeszcze więcej więc cena tez moze pomóc w wyborze.
Jak sprawdzic jaki siedzi alternator?
spknet kod z wlepki lub na altku od strony grodzi powinna być naklejka
Na wlepce jest.
120 Ah to ja mam w v6
kolego Rabbi w 2,5TDI np w VW T5 są aku 74Ah oryginalne, naprawdę dużo musisz jeździć aby taki duży pojemny aku 95Ah się naładował, jak jeździsz dożo po mieście to nie ma sensu aby wkładać taki wielki akumulator jak walisz trasy to ma jeszcze jakiś sens
Wejdź np. w tą wyszukiwarkę i dowiesz się jaki powinien być aku.
Większego nie ma sensu kupować, raz że będzie niedoładowany a dwa będzie droższy:wink:
BOSCH | Akumulatory - Znajdź akumulator Bosch do swojego samochodu
lub
Centra - WEB CATALOG
