tobi665 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 sprawa wyglada tak. Samochód jeździ 4x w tygodniu po 20km. Stał od niedzieli do wczoraj, odpalił zrobiłem 20km, stał 3h z włączonym radiem i nie zapalił. Po odpaleniu (z przymusu na popych) zrobilem znów 20km i stał do dzisiaj rana. Rano mierze mu napiecie a tam 12,2V i zapala bezproblemowo. Wyjąłem go do domu żeby podładować i znów mierze przed ładowaniem a tam już 12,4V. Ładuje go małym prądem narazie. Czy coś będzie jeszcze z niego czy to jakieś oznaki że papa?? aha dodam ze nie wiem ile ma akumulator, pisze że oryginał audi i nei moge znależć czy pisze z kiedy 80Ah/640
pepik Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Myślę, że śmiało jeszcze na nim polatasz, może być niedoładowany bo mało jeździsz i nie słuchaj radia na wyłączonym silniku aż tak długo...
m_ajor91 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Staraj się nei zużywać za duzo prądu przez ten kawałek drogi. Ponieważ jest tak że przy rozruchu auta już jakiś tam prąd traci , a jeszcze jak zapalisz swiatła , nawiewy , radio to niezdąży go podładować przez te 20 KM. A zapewne jakaś cela juz puściła z biegiem czasu. Więc jak nie chcesz iść w koszta i polatac jeszcze cały 2013 oczywiście do następnej zimy i mrozów to staraj się oszczędzać prąd na takich krótkich odcinkach a pojeździsz
PyRaS Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Ja również jestem zdania że pośmigasz na akku. Jak jeździsz mało to po prostu doładowywuj częściej akku. Jak masz jakiś garaż to prostownik impulsowy i nawet jak go podłączysz dwa razy w miesiącu to tylko z korzyścią dla akku. (specjalnie napisałem o impulsowym bo nim nie przeładujesz akumulatora a większość z nich ma tryb ładowania konserwacyjny- po ładowaniu zasadniczym przechodzi na konserwacyjny (podtrzymujący))
tobi665 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2013 jedynie mam taki zwykły prostownik co sam mu wybieram jak ma ładować, narazie podłaczyłem na takim małym prądzie (nie wiem czy dobrze pisze ale 5-6A) i po 2-3h juz wskazówka opadła i słychać babelki
OLIVER Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 A sprawdzałeś jakie masz napięcie ładowania altka? Czy jest OK? bo 20km to znowu nie jest tak mało według mnie Po 3 godz grania radiem nie zapalił to już chyba kończy żywot... Sprawdź to ładowanie........
janusz_stg Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Bateria już chyba kończy się . Trzeba przejechać ok 7 km.aby naładować akku po rozruchu. Skoro jedziesz 20 km. to spokojnie powinien być doładowany.Pojemność jest prawidłowa 80 ah powinien spokojnie wytrzymać 3 godź. używania standardowego radia i bez problemu odpalić .No chyba ,że jakieś wzmacniacze radiowe są ,to co innego. Trzy dni postoju auta sprawnemu akku też szkody nie czyni. Podładuj jak radzą koledzy i po naładowaniu sprawdź na drugi dzień napięcie. Powinno być między min.12,5 v a 12,9.v. Jeśli jest poniżej kup sobie kable rozruchowe bo nie zawsze da się zaciągnąć auto.
tobi665 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2013 dobre kable to prawie połowa a 1/3 to napewno nowego akumulatora. Ładuje go dzisiaj i jak będzie stroił fochy to trzeba odżałować te 300zł i kupić nowy, choć strasznie mi to nie na ręke w tym momencie akurat
pakotomasz Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Nie jestem taki pewien czy na tym aku jeszcze śmiało pośmigasz. Mój niedawno też odpalał od strzała, ale pojechałem sprawdzić aku do serwisu i okazało się, że nadaje się tylko do wymiany, doładowywanie mu już nie pomagało. Napięcie 12,4V jakie masz jest trochę za niskie. Możesz więc jeździsz, ale nie zdziw się jak cię spotka jakaś niemiła niespodzianka gdzieś w drodze.
tobi665 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2013 wczoraj naładowałem akumulator, dzisiaj rano miał prawie 12,4V. Pijechałem do dwóch sklepów żeby mi sprawdzili i w jednym gośc mierzył jakimś tam przyrządem co elektrolit nabierał i powiedział że kicha straszna. Natomiast w drugim mierzył juz jakimś tam elektronicznym i wyszło mi 600 czegoś tam i powiedział ze jeszcze dobry i jeździć. Komu wierzyć???
1977andrzej Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Generalnie ori akumulatory (Moll) moga wytrzymac okolo 10 lat. Wszystko zalezy od warunkow eksploatacji: temperatur, dlugosci tras, itp. Jesli to Moll to date produkcji mozesz sobie sprawdzic na ujemnym biegunie w formacie XX YY, czyli tydzien i rok produkcji (podobnie jak z oponami). Moj ma juz 8,5lat i ani razu go nie ladowalem w przeciag 2,5 roku uzytkowania auta. Robie dziennie 50km takze to mu wystarcza. Co prawda widze, ze napiecie przed rozruchem jest juz dosc niskie ale jak dotad pali bez zajakniecia. Na pewno na plus jest to ze mam cieplo w garazu.
tobi665 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2013 aku jest oryginalny Audi warty, obydwaj sprzedawcy twierdzili że siedzi tam od nowości, czyli 14 lat mineło, ale jakoś w to nie wierze
1977andrzej Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 To popatrz za data produkcji, moze gdzies jest. Jesli mialby naprawde 14lat to czas zainwestowac w nowy.
pakotomasz Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Jeśli faktycznie aku ma 14 lat to choćby był fabryczny to będzie miał juz problemy. Chyba czas na zakup nowego...
tobi665 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2013 nie moge znaleź daty produkcji a przy okazji byłem zmierzyc jakie ma napiecie po 24h stania, i wyszło 12,3V a temp. na dworze teraz jest -5C, więc myśle ze jeszcze nie tak najgorzej a z tym kupnem nowego, jesli będe musiał to odżałuje kase i kupie, ale jak jeszcze będzie działał to nie mam zamieru kupować hehe. Narazie to jeżdże koło komina wiec tak bardzo sie nie boje niespodzianki a jak padnie to wtedy juz zmienie
PyRaS Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 12,3 to jeszcze nie taka tragedia, do ładowywuj go od czasu do czasu, żeby się nie zdziwić
dziako Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Przy mrozach poniżej -10 miałem problem z aku na codzień (prostownik na 10 min. i w drogę), ale przy temp. 0 do -10 odpala bez problemu. Nawet 2 dni postoju i odpalił z pierwszego. Ciekawe czy teraz odpali (na razie 5 dni w garażu nieocieplanym) jak choroba mnie puści to zobaczymy
rusinro Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 akumulator ładowany w samochodzie jest cały czas podczas pracy silnika a nie od przejechanych km. jeśli jedziesz 10-15min to prąd wykorzystany na rozruch zostanie uzupełniony (zależy od pobory prądu przez włączone odbiorniki) jeśli napięcie jest 12,2V - 12,4V. jest OK A jeśli rozrusznik kręci prawidłowo tym bardziej jest OK. Wymiana jest niepotrzebna bo akumulator w aucie jest do uruchomienia auta niezależnie od wieku i producenta akumulatora, jeśli pojawią się problemy to wtedy się będziesz martwił A teraz pilnuj czystości zacisków i poziomu elektrolitu jeśli jest taka możliwości i jeździj
tobi665 Opublikowano 8 Lutego 2013 Autor Opublikowano 8 Lutego 2013 i znów miałem problema od niedzieli do środy stał samochód, w środe odpaliłem przejechalem 20km i po 2h słuchania radia samochód już nie odpalił. Jak go odpaliłem znów przejechałem 20km po czym stał do rana i rano odalił od strzała, przjechałem 100km i do dzisiaj stał. Dzisiaj mierze mu napęcie a tam 12,4V bez mała. ładowanie 13,8V (właczone światla i dmuchawa na fula) czyli w normie. Akumulator juz nowy kupiłem ale jeszcze nie załozyłem. Co o tym sądzicie?? Aku do d*py bo szybko sie ładuje i szybko rozładowuje czy coś innego??
