Prośba o analizę logów.
Proszę o analizę logów. Od około półtora miesiąca auto ciężko zapala na zimnym. Co ciekawe nieraz lepiej zapala po kilkunastogodzinnym postoju na mrozie niż po 2-3godz postoju w garażu w temp. około +12 stopni.
Statyczne:
Log (0 - 007)
Log (1 - 001)
Log (2 - 013)
Log (3 - 014)
Log (4 - 004)
Log (5 - 003)
Log (6 - 000)
BS:
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 011)
Log (3 - 004)
sprawdz kat wtrysku. Cos mi sie wydaje ze za duzy.
kat wtrysku bardzo ładnie ustawiony:wink: dawka paliwa tez na max ustawiona
Sprawdz kompresje i szczelnosc układu paliwowego.
Sprawdź czy nie ma wycieku z uszczelek nastawnika.
Odepnij czujnik temperatury... zobacz co się bedzie dzialo
Chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Tak... o samą wtyczkę...
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Prawdopodobnie źle odpala przez nieszczelną pompę do której dostaje się powietrze. Co o tym sądzicie? Może coś jeszcze warto sprawdzić nim oddam pompę do naprawy?
---------- Post dopisany 09-02-2013 at 07:59 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2013 at 00:10 ----------
Panowie pompa została uszczelniona. Jest lepie ale wciąż nie odpala tak jak powinien.
Poniżej logi z dzisiaj.
Statyczne:
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 007)
Log (3 - 001)
Log (4 - 003)
Log (5 - 013)
Log (6 - 014)
BS:
Log (0 - 003)
Log (1 - 000)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
teraz za wysoki kąt wtrysku masz ,za bardzo przyśpieszony ..
Ok, dzięki panowie. Czyli pompiarz zawalił sprawę montując pompę a może ustawiał na zimnym silniku. Czy coś jeszcze można powiedzieć po logach?
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2013 at 18:48 ----------
Byłem u pompiarza i twierdzi że kąt wtrysku jest w widełkach dopuszczalnych a dla silników z większym przebiegiem zalecany jest wcześniejszy.
Dzisiaj miałem okazję, gdy nie chciał zapalić, odłączyłem czujnik temperatury. Kontrolka świec paliła się bardzo długo, po czym spróbowałem odpalić i niestety bez zmian kilka sekund musiałem kręcić nim odpalił.
Zaznaczam, że problem jest z pierwszym odpaleniem. Wystarczy żeby na sekundę odpalił silnik, po czym go zgaszę i wtedy już odpala bez problemu. Co więcej mam wrażenie że gorzej nieraz odpala po kilku godzinach stania niż po całym dniu.
Co o tym sądzicie?
