Przeladowanie... Inaczej
przekrec rano kluczyk na zimny silnik i podłacz Vag-a
wez termometr ze soba i porównaj wartosci
Można go.sprawdzic.też w.domu voltomierzem czy ma dobra opornosc
Wystukane z Pegasusa
a teraz pytanie troche z innej beczki :) sztanga przy WG ma opadac szybko czy powoli? wrecz prawie wcale?:P
Co znaczy opadać? znaczy cofać się?
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
czyli powinna powoli wracac sie?
bo chodzi mi o to ze... teraz mam podlaczonego maca ... i mam podlaczone tak... 1 jest wpieta w tipa... i jest zamknieta ( bez napiecia ) 2 jest w muszle turbiny 3 jest podpieta pod WG....
i teraz jak nie ma napiecia na MACu to jest taka sytuacja jak opisalem wsumie powyzej... czyli ciesnienie z turbo idzie caly czas na WG.. ale w momencie kiedy zostanie podane napiecie 1 sie otwiera i laczy sie w jedno z 3... a 2 sie zamyka.... czyli w takiej sytuacji to cisnienei ktore bylo na WG spada momentalnie i sztanga sie wraca tj. zamyka sie klapa w turbinie.....
czy moze mam podlaczyc tak aby po podaniu napiecia... z musli turbiny otwieralo sie do tipa a tenm wezyk co idzie na WG byl zamkniety na szczelnie co spowoduje nie zamykanie sie klapy natychmiastowo tylko po dluzszej chwili?(cofaniu sie sztangi )
To chyba źle to podpięte jest w sumie n75 działa inaczej bo tam tylko otwiera sie przejscie do tipa nic sie nie zamyka. Podłącz tak żeby żeby ta odnoga co idzie z muszli się nie zamykała, czyli bez napiecia żeby było przejscie z muszli do wg, a po podaniu napiecia przejscie z muszli do tipa.
---------- Post dopisany at 15:14 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
W sumie jesteś pewnien tego podłaczenia jak to opisałeś, bo jak piszesz bez napięcia ciśnienie idzie na wg, to dlaczego w logach masz wysterowanie % czyli nie ma napięcia a ciśnienie rośnie? przecież powinno iść na gruszkę i otworzyć wg?
Nie ogarniam tego maca może zmień to podłaczenie tak jak piszesz, może z którymś:kox: podejściem trafisz
Może to cos podpowie:
No ale tu masz schemat ze zwykłym n75 i tu temat jest prosty otwiera się tylko przejście do tipa i nic się nie zamyka:decayed:
no tak
myślałem, że mac ma takie same działanie
no wlansie myslelm ze tez ma podobne dzialanie jak n75 a sprawdalem i widze ze nie do konca :P i teraz juz sam glupieje... :/ a moze wezme i faktycznie sprawdze to ustawienie... tzn zmienie.... i sie wtedy przejade... tylko to za kilka dni... bo troche zima u nas zawitala i ciezko jest az tak bujnac autko ;)
---------- Post dopisany 24-02-2013 at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany 22-02-2013 at 18:26 ----------
Nie ma map sensora w AEB, doładowanie wyliczane jest z przepływki, sondy, czujnika temp., barosensora
I czujnika w dolocie
a czujnik polozenia przepustnicy nie ma nic do tego? albo do tego co u mnie sie dzieje?
czujnik polozenia wywali ci blad jak jest nie sprawny, pozatym mozesz sprawdzic kat otwarcia przepustnicy na vagu, przy pedale do dechy powinno byc ok 87 stopni
to ze mi wywala czasami ten blad to jedno... ale pytam czy jedno z drugim moze miec powiazanie?
---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 07:32 ----------
dobra chlopaki... po zamienieniu poloaczenia MACa uspokoilo mi sie doladowanie... chodzi mi o to co zalaczalem filmik... teraz ja daje w deche ladnie wsyakuje doladowanie w okolic 0.55 i trzyma.... do momentu kiedy auto nie przekroczy okolo 4000 rmp obrotow... i doladowanie zaczyna ics w gore i mam przeladowanie....
Chlopaki POMOCY
To znaczy ze wg się zamyka/przymyka w pewnym momencie
Ja bym dokładnie sprawdził szczelność wężyka idącego do gruszki turba, ewentualnie szczelność samej gruszki, jeśli to nie wina samego n75
sprawdzalem setki razy jest wszystko super. nawet dalem tam opaski zaciskowe i danal to samo... koniec pomyslow normalnie.....
rozbierz cały przód tego złoma na kawałki i szukaj
cos ewidentnie jest poyebane
Szczelność gruchy na pewno sprawdziłeś dobrze? Sprężarka lub strzykawką?
heh skoro mowisz zeby az tak drastycznie do tego podjesc to chyba jednak trzeba bedzie :-) ale tto chyba jeszcze chwilke poczeka az sie troche ociepli... :-)
tak sprawdzalem szczelnosc gruchy... i trzyma...
Chlopaki POMOCY
Mogłeś zrobić po tej podmiance logi, tak wogóle to dobrze by było założyć sprawny n75 i sprawdzić jak się zachowuje, gdzieś czytałem że maca stosuje się przy autach po programie tzn. przy doładowaniu powyżej 1 bar.
hmmm.... postaram sie w tygodniu zrobic jeszcze raz logi... caly zestaw czy tylko 2 i 25?
---------- Post dopisany 27-02-2013 at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 13:07 ----------
juz mam takie okrojone
Log (0 - 003,002,025)
co fakt dzisiaj nie zlapalem przeladowania :P
