Dziwne stuki silnika.
hmmm jak smog byl zapchany i nie bylo smarowania to nie tylko panewki sie uszkodzily :)
Kolego kandrzej,ruszyło coś w temacie?Jaki koszt panewek z robocizna?Tak glowkuje co może być przyczyną u mnie bo mam podobnie.Czasem zapala się kontrolka ciśnienia i gaśnie po chwili.Kiedyś już wymienialem smok i pompę oleju i również miałem opilki metalu niewiadomego pochodzenia :banghead: Pierw chyba wymienię czujnik ciśnienia i zobaczę czy pomoże i nie będzie się zapalac.
wysłane za pomocą tapki
Więc tak, jedna panewka się obróciła. Pozostałe panewki nie obróciły się ale są poprzecierane, porysowane, w misce olejowej pełono opiłków metalu. Wał nadaje się do szlifu. Nie wiem co się zastanie dalej, gdy sie rozkręci silnik. Mechanik mówi, że trzeba wymienić panewki główne i korbowodowe.
Raczej remont silnika się szykuje lub wymiana na drugi.
Marcin, zaprowadź do mechanika niech zdejmie miskę i sprawdzi. Miałem podobnie , ciśnienie oleju było w normie ale kontrolka się zapalała i gasła - a wyszło to co wyszło. Muszę teraz wszystko przetrawić i się zastanowić co dalej...Poniżej zdjęcia:
Szukaj drugiego konia
Remont zapewne będzie droższy niż kupno innego silnika. Znasz moze kogoś kto ma silnik ajl lub aeb na sprzedaż - sam słupek bez osprzętu?
Tu gdzie pytałem,gość zaproponował na początek wymianę czujnika,mimo że sam sugerowałem zdjęcie michy i zerknięcie na smok (a z niego można chyba dużo wyczytać) bo jak będą "gluty" po oleju to wystarczy płukanka,a jak opiłki no to sprawa się komplikuje jak w Twoim przypadku.
Dev,jak to jest z tymi panewkami?Chodzi o panewki wału korbowego?Czytałem też,że przy wymianie tego trzeba zmierzyć wał i określić owalizacjię czopów... Jaki może być koszt takiej roboty(panewki +robocizna?)
Też tak mówiłem Marcinie. Uwierzyłem na słowo, zmierzyłem ciśnienie było ok. Dopiero jak zmieniłem olej i zobaczyłem opiłki pod palcem, zapaliła się czerwona lampka w głowie i się uparłem by zdjąć miskę. Silnik terkotał i stukał jak na filmiku. Cały smok był zawalony tymi opiłkami, dlatego chyba kontrolka gasła i zapalała się. A teraz mam to co widać na zdjęciu.
Kazałem założyć drugie panewki/rozmiar standard/ - koszt niewielki, przykręcić miskę i będę czekał na lepszą koniunkturę $$$$ ;) wtedy odstawię na wymianę silnika lub remont. Czy można teraz uruchomić samochód - tylko po wymianie panewek, różne opinie słyszałem, jeden mechanik mówił że tak inny że nie.
Sam szlif wału i nowe panewki wystarczą by reanimować auto?. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy do zrobienia?
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ktos kto bedzie szlifował czopy dokładnie bedzie wiedziec jakie zapodac panewki
co do kosztów to nie wiem, wszystko zalezy od tego w jakiej cześci Polski bedzie to robione
Czy górę silnika też trzeba ruszać? Głowicę, tłoki, pierścienie...itp. Czy tylko wystarczy szlif wału plus dobór panewek. Pytałem tutaj to szlif plus panewki ok 1000pln.
Na portalu aukcyjnym chyba trochę strach kupować silnik - niewiadomo co się kupi...sam nie wiem.
szukaj silnika z automata i angola
na pewno bedzie zdrowy
Silnik AEB podejdzie zamiast AJL-a?
to samo
Zostaw tylko ecu zostaw z ajl i będzie wszystko smigac
Wystukane z Pegasusa
Dzięki.
Szukam więc silnika.Chociaż zastanawiam się też nad remontem jeszcze, czy jeśli koszty materiałów, szlifów itp wyniosły by max 2tys to chyba warto zrobic remont. Silniki AEB na portalu aukcyjnym kosztują max właśnie ok 2tys i nie wiadomo co w nich jest. A tutaj bym miał "nowy" silnik. Zorientuje się co i jak.
Popytaj w b5B tam chłopaki mieli dwa silniki na sprzedaż
Rafał, dzięki za info.
jak chcesz pojezdzic dluzej autem to remontuj, takie moje zdanie, bedziesz wiedzial co masz, czasem warto wydac wiecej ale miec wszystko na tip top, mi sie ciagle marzy taki remont dolu i gory, i mialbym auto dozywotnio juz :)
Czy jest jakiś inny sposób niż rozkręcenie i sprawdzenie by zweryfikować stan nowego silnika? Znalazłem w okolicy Sz-na AEB z osprzętem za 1,5tys ale jest wyciągnięty z auta ma przejechane niby 150 tys.sprzedawca daje 2m-ce gwarancji. Jawor z forum też ma propozycje ale się zastanawiam jeszcze. Droższy silnik od tego AEBa ale sprawdzony - z auta jeżdżącego.
ze sprawdzeniem bedzie cięzko, masz dwa miechy gwarancji wiec nie ma co sie przejmowac
sprawdzisz cisnienie oleju, ciśnienie spręzania, czy nie pali oleju i czy osiąga wlasciwa moc
zdejmij kolektor ssący i sprawdz czy olej nie cieknie po trzonkach
pokrywe tez zdejmij i sprawdz czy w środku nie ma syfu
Dzięki za pomoc Dev.
