zasieg pilota-problem rozwiązany
To antena od MK idzie bezpośrednio do tej anteny u góry szyby czy jeszcze przez jakiś wzmacniacz w bagażniku
Idzie przez wzmacniacz kilka postów wyżej wrzuciłem zdjęcia :wink:
Skoro tak, to zwracam honor Bromchit :hi:
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany 09-02-2013 at 18:57 ----------
A w sedanie to ten wzmacniacz antenowy nie jest czasem u góry przy szybie czy jakiś dodatkowy w bagażniku? bo już się pogubiłem...
Sedan chyba niema wzmacniacza w bagażniku
więc gdzie go szukać?
Wydaje mi się antena od MK idzie do tej płytki u góry szyby, siwa wtyczka.Tylko avant ma wzmacniacz w lewym błotniku. Te fotki co wrzucił Bromchit nie dotyczą sedana
Tak wcześniej był opis dla Avanta.
Zgadza się sedan ma wzmacniacz nad szybą. :wink:
Proszę bardzo wersja limousine:
Sterownik_wyboru_anteny_J515_Limousine_page.jpg Wzmacniacz_antenowy_R24_Limousine_tylko_radi.jpg
Pytanie do kolegi co mu łapie otwieranie szybek z ... 20m
Czy masz samoczynne domykanie szyb po zamknięciu auta?
Czy masz dokładany alarm?
Nie wiem czy pytanie było do mnie.
Mam ori alarm, szyby mogę domykać trzymając wciśnięty przycisk.
Wczoraj dobrałem się do wzmacniacza żeby wyczyścić wspomniane blaszki i okazało się że do mojego dochodzą tylko dwie wtyczki siwa i żółta była taka wersja? Czyszczenie nie poprawiło zasięgu
kolego jeśli to ty wspominałeś o tych 20 m to dlaczego wprowadzasz w błąd ... w instrukcji obsługi na stronie 71 jest napisane wytłuszczonym tekstem w ramce "Ze względów bezpieczeństwa otwieranie i zamykanie okien pilotem zdalnego sterowania można przeprowadzić tylko z odległości ok. 2 metrówod samochodu..."
Kolego, bo napisałem jakie są fakty, wiem że w instrukcji jest tak napisane. :wink: ( u mnie na stronie 74) :wink4:
Co do odległości, to na pewno jest dużo dużo większa niż 2 metry, i ma znaczenie gdzie samochód stoi i jaki jest stan baterii w pilocie.
A zwrócił mi na ten fakt uwagę kolega, który miał Mondeo fabrycznie z taką funkcją i dziwił się że mogę szybki otwierać i zamykać z tak dużej odległości, a on musi podjeść blisko samochodu.
Co prawda nie mierzyłem odległości i jeśli nie jest to około 20m to około 15m i pewnie nie w każdych warunkach.:wink:
A zwrócił mi na ten fakt kolega, który miał Mondeo fabrycznie z taką funkcją i dziwił się że mogę szybki otwierać i zamykać z tak dużej odległości, a on musi podjeść blisko samochodu.
Siemka, potwierdzam odległość Roberta o otwieraniu szyb z około 20m u mnie tez działa :wink:
Też bym tak chciał. U mnie nawet drzwi otwiera dopiero z kilku metrów
U mnie podobny problem.. Pilot działa tylko z bliskiej odległości.. Na początku pomogła wymiana baterii ale po 2-3 tyg. Problem powrócił. Wymiana baterii nie pomaga. Co zrobić z tym fantem.. To trochę uciążliwe..
  • 3 miesiące temu...
Ja zauważyłem że nawet jak wyciągnę wtyczkę ze wzmacniacza antenowego to niema żadnych zmian. Stojąc po prawej stronie przy samym aucie nic nie łapie dopiero po przejściu od strony kierowcy
---------- Post dopisany 08-08-2013 at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2013 at 13:52 ----------
Problem rozwiązany,winowajcą był kluczyk
Wymieniałeś kluczyk, czy grzebałeś coś w środku?
Nie orientujecie się czy można znaleźć gdzieś instrukcję jak rozebrać kluczyk, bo nie mogę znaleźć :kwasny:
(Oczywiście nie mam na myśli wymiany baterii, tylko kluczyk na części pierwsze)
... Nie orientujecie się czy można znaleźć gdzieś instrukcję jak rozebrać kluczyk, bo nie mogę znaleźć :kwasny:
To powinno ci pomóc:
Pozdrawiam.
Sławek
Kozacko, dzięki wielkie Sławek tego właśnie szukałem :thumbup1:
Czyściłem stary ale nic nie pomagało więc kupiłem drugi używany i jak ręką odjął
Ostatnio przeglądający 1
