fanthomas18 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam wszystkich Mam takie pytanko, jakiej wielkości tarcze z zaciskami podejdą do B5 w felge 15", głównie chodzi mi o to, czy podejdzie 312? Mam seryjnie 280mm i pełne tarcze przód. Podeszłyby 312 na przód? Na tył jakie do tego zestawu są? Pod te 312 wystarczy zmienić zaciski, jarzma, osłony tarcz, klocki i tarcze? Pompy nie trzeba ruszać? Z góry dzięki za odpowiedzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 pod 15" max 288/25mm w ośce nic nie zrobisz z tyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 A pod 16? Czy to nie gra takiej dużej roli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 pod 16" wejdzie tarcza 312/25 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Dużo luzu będzie? Czy na styk bardziej? A wiesz może jak z pompą? Czy nie trzeba wymieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 wszystko bedzie ok, bez obaw tego typu SWAP-y są codziennościa na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 dev, napisałeś, że w ośce nic nie da rady z tyłem. Czyli jak, nie można tam nic większego wsadzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 niestety nie w Q mozna zapodac tył od S4 256/22 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czyli pod 16" można śmiało wrzucić 312, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czyli pod 16" można śmiało wrzucić 312, tak? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 owszem, jak masz ET50 i więcej to nie :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 ja mam ET50 w stalówkach i jeszcze wchodzą ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 no dobra, 55 :polew::polew: ale są tez stalówki 16" które "obsługują" dwutłoczkowe zaciski Lucas takie felgi były np w A6 C5 2.7 BiT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 najmniejsze ET jakie widziałem w zwykłych stalówkach to chyba 38 z A4 B7 lub B8 bodajże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Sa jeszcze 42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 jest ich w ciul, od nowszych a3 po a6 z ET do wyboru do koloru ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Zakupiłem sobie hamulce tylne z S4 wentylowane i mam cały kpl oprócz osłon. Czy osłony podejdą standardowe z quattro pod te większe tarcze z S4 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Nie chyba, pomimo ze to 1cm różnicy w średnicy czyli 0,5 na promieniu ale ori osłony sa dokładnie wyprofilowane pod tarcze i raczej się nie zmieszczą, chyba ze je przytniesz tak ze usuniesz cześć która nachodzi na tarczę Wystukane z Pegasusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 A osłony z jakiegoś 4motion podejdą ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Zakupiłem sobie hamulce tylne z S4 wentylowane i mam cały kpl oprócz osłon. Czy osłony podejdą standardowe z quattro pod te większe tarcze z S4 ?? bez obaw, podchodzą, na styk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
