wskazanie benzyny przy pełnym fisie
Może być że ktoś kiedyś wym. pompę paliwa i wygiął pływak, podczas jazdy paliwo się przelewa i pływak to pokazuje i jak złapie że jest zero w baku to niestety więcej już nie pokaże .
  Łukasz13 napisał(a):
Nie nie mylę się tak jest ale ja ma b5, po zapaleniu sie rezerwy mimo że jadę na lpg wskazówka opada, dopiero zatankowanie powyżej rezerwy przywraca normalne działanie, a co mam wyświetlane na fisie to wiem , w b6 pewnie jest inaczej.
Masz rację. W B6 jest to samo, przynajmniej u mnie. Raz mi się zdarzyło że jeździłem 2gi dzień z rezerwą i w pewnym momencie wskazówka i zasięg zaczęły spadać do zera aż zacząłem oglądać auto od spodu:decayed:. Z tym że zatankowanie nie pomogło i trzeba było odłączyć na 15 minut aku aby wszystko wróciło do normy
No czyli w B6 też tak jest, tu jest podobny temat Onkel opisał to samo: http://a4-klub.pl/instalacje-lpg-cng-35/b6-alt-problem-intalacja-brc-ubywa-paliwa-jazdy-lpg-191400/
Jak długo jeżdzisz na rezerwie to nawet jak wlejesz sporo paliwa to i tak wskazówka nie chce sie podnieść powyżej rezerwy, dopiero zresetowanie zegarów i wskazówka idzie do góry.
Czyli co jak jade na rezerwie i wleje np. za 50 dych to żeby mi wskaźnik pokazał to mam se aku odłączyć ?
Chyba se jaja robisz:grin:
Nie ma się co śmiać. U mnie rezerwa wyskakuje gdy zasięg dojdzie do 80km. Ale problem zaczyna się, przynajmniej u mnie tak było gdy zasięg spadnie do np 40km. Wtedy już dość szybko leci do zera. Ja zalałem pół baku i wskazówka dalej leżała a zasięg 0. Pojechałem do elektryka i dopiero odłączenie aku pomogło.
Od tego czasu już nie schodzę poniżej 1/4 i staram się utrzymywac przynajmniej 1/2
Dobra widze że wiesz lepiej , nie mam zamiaru Cie przekonywać, jak jeżdzisz długo na rezerwie tak że już wskazówka dawno leży na E wlewasz za 50 czyli 9l paliwa wskazówka podnosi się do góry ale nadal świeci się rezerwa, odpinasz aku i patrzysz rezerwa gaśnie a wskazówka na 1/4 czary?
Zauważyłem że masz chyba rejestrację z takim samym początkiem jak moja:decayed:
Czyli ty też ERA ? Pozdro
Panowie macie coś po prostu uwalone , proponuje wyjąć pływak i wyczyścić potencjometr, Ja po zatankowaniu z głębokiej rezerwy za powiedzmy 50/60 pln tj. ok.10l Pb po odpaleniu mam zasięg większy i wskazówka idzie do góry.:wink:
panowie nie ma co się kłócić. chodziło mi tylko o opadanie wskazówki benzyny podczas jazdy na lpg. ja również poniżej 1/4baku nieschodze, a moje wątpliwości już rozwialiście, że jak się ma tak przynajmniej ćwierć baku bvenzyny to się itak nierusza. poprostu inny użytkownik forum tak mi napisał w temacie:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/index40.html
a dokładnie napisał:
"Jeżdżąc na LPG wraz z przejechanymi kilometrami będzie wirtualnie ubywać benzyny. Jeśli ktoś obawia się zapalonej od 100km rezerwy, to musi wyjąć bezpiecznik od licznika. Po resecie poziom paliwa wraca do rzeczywistości." i:
"Wskazówka opada wraz z przejechanymi kilometrami. Mając 1/4 zbiornika benzyny po kilkuset km zaświeci się rezerwa choć w zbiorniku ubyło niewiele. Żeby wskazywała faktyczny poziom paliwa trzeba zresetować licznik. Po resecie znów poziom na wskaźniku jest właściwy. Włączanie silnika/zapłonu nic nie da, reset lub odpięcie klemy"
  łukasz13 napisał(a):
no czyli w b6 też tak jest, tu jest podobny temat onkel opisał to samo: http://a4-klub.pl/instalacje-lpg-cng-35/b6-alt-problem-intalacja-brc-ubywa-paliwa-jazdy-lpg-191400/
jak długo jeżdzisz na rezerwie to nawet jak wlejesz sporo paliwa to i tak wskazówka nie chce sie podnieść powyżej rezerwy, dopiero zresetowanie zegarów i wskazówka idzie do góry.
czyli co jak jade na rezerwie i wleje np. Za 50 dych to żeby mi wskaźnik pokazał to mam se aku odłączyć ?
dobra widze że wiesz lepiej , nie mam zamiaru cie przekonywać, jak jeżdzisz długo na rezerwie tak że już wskazówka dawno leży na e wlewasz za 50 czyli 9l paliwa wskazówka podnosi się do góry ale nadal świeci się rezerwa, odpinasz aku i patrzysz rezerwa gaśnie a wskazówka na 1/4 czary?
zauważyłem że masz chyba rejestrację z takim samym początkiem jak moja:decayed:
czyli ty też era ? Pozdro
era :)
No prawie się zgadza, ale opada tylko na rezerwie powyżej nic się nie dzieje i wskazuje faktyczny stan paliwa.
i o to mi właśnie chodziło, na rezerwie nie jeżdżę więc to mnie nie boli. dzięki za info.
witam ,mysle ze kolega ma racje u mnie tez jesli sie zaswieci rezerwa to zaczyna opadac wskazowka od PB nawet jak jade na LPG
, jesli odlacze akumulator na kilka minut i ponownie podlacze to wskazowka znowu pokazuje wyzej stan Pb
  • 2 miesiące temu...
Ja świeżo po instalacji BRC Sequent 24 z mocniejszymi wtryskami i pompą do 200 kucyków :naughty: (powiedziałem im że będę montować AJL'a to mi się nie opłaca słabszej instalacji ładować), jak ze spalaniem to dam znać jak przejadę trochę... Co do wyświetlania to trochę dziwnie przy zatankowaniu na full pokazuje mi 3/4 (3 z 4 diód), a po przejechaniu 40 km już 2/4... no chyba, że jest jeszcze do wystrojenia...
Miałem zegary z pełnym FIS'em i instalacje gazową i jak jeździłem na LPG to wskazówka od PB nawet nie drgnęła - nie opadała.
  • 4 miesiące temu...
Stary temat ale może ktoś będzie szukał takich informacji. Wskazówka nie opada jeśli paliwa jest więcej niż na rezerwie. W ostatnim czasie 3-krotnie dolewałem benzyny po 50 zł i po kilkudziesięciu kilometrach wskazówka opadała na sam dół(Cały czas paliła się rezerwa). Dziś odłączyłem na chwile aku i się okazało że mam 1/2 baku paliwa :)
