CAGA - Drgania, trzęsienie na biegu jałowym
W dniu 8.05.2021 o 12:12, krzysztof509 napisał:
Witam szanowne grono, otoz do dnia dzisiejszego borykalem sie z problemem trzesienia silnikiem oraz karoseria na postoju, dwumas wykluczylem, wtryski rowniez, poduszki itd. jak chlopaki wczesniej pisali wymienilem zawor regulujacy cisnienie na listwie CR, koszt 416zl plus oring uszczelniajacy 17zl efekt? Jak reka odjal. Pozdro dla was ;)
jakie prędzej miałeś skoki ciśnienia a jakie teraz?
Panowie mam drgania na biegu jałowym, tak się prezentuje ciśnienie na listwie po ok 1 min od odpalenia auta
https://youtu.be/N1fyXu7ABQI
Czy myślicie że powinienem wymienić zawór na listwie cr?
Witam
Spójrzcie proszę na film i powiedzcie czy z ciśnieniem paliwa jest wszystko dobrze. Szukam przyczyny drgań na lewarku biegów poniżej 1800 obrotów. Silnik CNHA.
https://youtu.be/Ex33HN1CGjY
Witam. Też dopadło mnie rzucanie silnikiem. Auto kupiłem nie dawno, bo w wrześniu. Poduszki silnika i skrzyni wymienione (lemfolder). I co jakiś czas czuć w srodku bujanie budą. Obroty nie falują, błędów na kompie brak, wciskanie sprzęgła nic nie zmienia. Nie występuje to ciągle, tylko co jakiś czas, ale drażni mnie. Akurat udało mi się nagrać filmiki. Silnik rozgrzany. Wymieniać rolkę napinacza, czy od razu zawór w listwie wtryskowej? Nie mam jeszcze logów, ale jutro może podepnę się pod kompa i sprawdzę ciśnienie i korektę wtrysków. Poniżej linki do filmów.
Film nr 2
https://youtube.com/shorts/-swKLyrRgWc?feature=share
Korekty i ciśnienie, lecz na zimnym silniku zrobiłem, bo laptop padał, a chciałem zdążyć.
https://youtu.be/L8bnkH5_Xe4
Edytowane przez Pawełostry
Dodanie kolejnego linku
Jak coś to na te drgania u mnie też pomogła wymiana zaworu na listwie wtryskowej. Zostało mi jeszcze mrowienie w pedałach w zakresie 1500-2500 obrotów przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Zastanawiam się czy to nie dwumas. Bo na postoju też lekko czuć drgania. Jak znajdę rozwiązanie też się odezwę.
  • Pomoc techniczna 2
Witam
Ten sam problem co inni, ale
Wymienilem zawor na listwie CR na nowy
Sprawdzilem wtryski przelewy i korekcje (+/- 0.3max)
Lekkie bujanie buda na jalowym jak bylo tak jest.
Cisnienie przed wymiana zaworu i po takie samo- 190-250 barow.
190 jest za nisko, wiec moje pytanie, co dalej? Pompa wysokiego cisnienia?
Staraj się nie robić tu na forum Crosspostów. Jesteś nowy więc zapoznaj się z regulaminem.
15 godzin temu, pietrzupl napisał(a):
Witam
u mnie jak bujało na jałowym to wyszło że dwumasa
