Skrzynia wybór oleju
Witam.zauwazyłem iz gdy silnik jest jeszcze zimny biegi szczególnie 1,2 i wsteczy mocno twardo wskakuja.
Mysle nad wymianą oleju do skrzyni.
Jaki olej polecicie? castrol,mobil, motul a moze liquid molly?
moje autko 1.6 alz 2001 b6
raczej motul i liqui moly. U mnie przy dużych mrozach "haczy" dwójka, ale w ASO powiedzieli że skrzynie VW tak mają i takie zachowanie na mrozie jest możliwe. Jeśli w normalych warunkach pracuje normalnie to lepiej nie grzebać.
mi też haczyła dwójka zmieniłem olej na castrol i zero poprawy może skrzynię te tak mają ale spróbuje zmienic ole na motul
spróbować nie zaszkodzi
Według mnie to jest normalne. Ja zmieniłem olej na Shell`a i jest jak było tzn. tak samo jak u was. Jeżdżę od czasu do czasu audi 80 B4 i tam jest tak samo, że jak zimny to na początku biegi ciężko wchodzą.
Jak wlalem motula 75w90
a zmieniałem dlatego ze myślałem iż pomoże to na ciezka 1 i R
Jest tak samo wiec to raczej wina przebiegu skrzyni niż oleju
A jakby wlać 80W90 coś by się ze skrzynią stało?
witam.zauwazyłem iz gdy silnik jest jeszcze zimny biegi szczególnie 1,2 i wsteczy mocno twardo wskakuja.
Jaki olej polecicie? Castrol,mobil, motul a moze liquid molly?
Moje autko 1.6 alz 2001 b6
gear 300 75w-90
za gęsty bd jeszcze gorzej
Przed wlaniem tego oelju biegi zmieniałem dwoma palcami , teraz zmieniam jednym
Dokładnie ten
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
Zresztą wejdź na stronę motula i w opcji dobierz wg samochodu samo Ci poda na jakim oleju powinieneś jeździć ile wchodzi jaki olej do skrzyni ile tego oleju itp itd
Wczesniej pisałes że było tak a teraz że biegi wchodza ci jednym palcem.jak jest naprawde?
Wg. mojego mechanika to wina gładkich zamiast "żebrowanych" synchronizatorów które są zastosowane na 1 i 2 biegu tam się zbiera syf i biegi wchodzą coraz gorzej, bolączka VW i Audi.Można zmienić synchronizator na żebrowany taki jak jest w 5 biegu i jest dużo lepiej.Częsta wymiana oleju ma tu sens bo syfu mniej, ale na mrozie nie ma cudów, żeby biegi wchodziły lekko w Audioli która ma ok.300 tyś.km nalatane (na liczniku 179 tyś.km).:wink:
na 1 i r jest tak samo ale reszta biegów wchodzi lepiej
dlatego napisalem ze raczej wina przebiegu skrzyni ja 1 i R ciezko wchodzi ale mówie na reszcie biegów lepiej
też wlałem tego castrola i zero poprawy ale spróbuje jeszcze tego motula a jak nic się nie poprawi to zostawie tego motula mimo że nie ma specyfikacji VW AUDI
