Jakie klocki i tarcze wybrać???
Witam. Szykuje się do wymiany klocków i tarcz w moim aucie. Niestety pomijając firmę, nie znam też rozmiarów. Niby po VINie mozna dojść, lecz nie wiem jak. Niebardzo chce iść na łatwiznę i dać mechanikowi - niech on szuka właściwych, wolę raczej sam wszystko kupić. Poprzedni właściciel wspominał coś, że mam większe hamulce, gdyż jest to wersja s-line. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, dlatego pytam Was. Oczywiście, hamulce nie są po zadnym swapie.
Jeśli to coś pomoże, to jest to A4B6 avant 1.9TDI AVF 2002r
Raczej hamulce będą jednak standardowe 288 mm, polecam tarcze i klocki ATE choć te hamulce to moim zdaniem słaby punkt A4 B6
Sam mam 288 mm i szukam czegoś większego, przynajmniej 312 mm
Jak juz ATE to tylko klocki, tarcz nie polecam.
W Passacie B5 FL są 288, moję są jakby ciut większe. Śmiem twierdzić, że to mogą być 300, tym bardziej, że koleś od którego kupowałem auto kilkakrotnie zaznaczał fakt seryjnie większych hamulców - być może o tą różnicę mu chodziło. Czekam dalej, może ktoś VIN by rozszyfrował.
więc pozostaje zmierzyć tarczę:naughty: Może być jeszcze 312 lub 320 mm
nic innego nie bedzie jak 288/25 mm
288mm zimmermann i klocki ferodo :wink: ale jak już zmieniać to na większe :naughty:
288 mm ja polecam tarcze Bosch i klocki Textara u mnie smiga swietnie :thumbup1:
Panowie, dzięki Waszym podpowiedzią a moimi domyśleniami postanowiłem dzisiaj zmierzyć tarcze. I wychodzi 300mm na przodzie - tyłu nie ruszałem. Czyli tak jak podejrzewałem. Sprawdziłem też w ETCE i również 300mm - czyli koleś miał rację. Ale dzięki za sugestię, zmusiły mnie do działania.
Nie było 300mm na przodzie w B6 czy B7.
Podaj Vin.
albo 288albo 312mm
zrób zdjecie wlepki
Wauzzz8e33a1061028e5onc
napisz pozadnie ten VIN bo to jaka wyduma jest :facepalm:
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
Z fabryki wyjechał na 288 1LB.
Na przyszłość pisz dokąłdnie VIN WAUZZZ8E33A106102
Mierzyłeś tarcze pewnie na aucie dlatego Ci wyszło 300mm :grin:
Dokladnie. Mierzylem na aucie, wiec jest granica bledu. Kierowalem sie glownie tym, co mi sprzedawca mowil i danymi z etki. Niestety zly wybor. Dzieki za naprostowanie Panowie.
zapytaj sie tego cymbała gdzie on znalazł 300mm w tej "jego" ETCE
ETKA wersja Trial :-D albo shareware :decayed:
No nie wiem kolego, tak mi powiedzial....
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 05:52 ----------
Sprawa rozwiązana, przód 288 i tak jak Panowie pisaliście 300 na przód nie było. Teraz kwestia innego kompletu. Może jeszcze poradzicie, jaki rozsądny zestaw na przód wybrać. Myślałem nad 320, chyba będzie ok, wizualnie i technicznie. Chyba, że sugerujecie coś innego. Jak to przedstawia się cenowo?
