Koło jednomasowe i docisk Sachs G60
Witajcie,
Zakupiłem koło jednomasowe od 1Z. Zakupiłem również komplet sprzęgła sachs 3000 332 001.
Niestety koło, oprócz 3 małych kołków centrujących ma jeszcze dwa długie kołki.
Przez nie, docisk nie da się spasować z kołem.
Pytanie, czy mogę ję usunąć?
nie wiem czy docisk od silnika poprzecznego podpasuje ci do silnika wzdluznego, ten jednomas tez jest od jakiegos golfa?
Jednomas od B4. Docisk wg. specjalistów pasuje.
Tylko przeszkadzają w tym te dwa chol... bolce.
generalnie nie pasują te zestawy do silników wzdłużnych bo mają inny wieniec na rozrusznik, nie pamiętam dokładnie na czym polegała ich budowa, a z samym dociskiem to nie wiem
Wieniec znajduje się przy silniku a nie od strony skrzyni. W starym dwumasie też tak jest.
Jesli oprócz tych bolców reszta pasuje to możesz je obciąć, te trzy pozostałe wystarczą do wycentrowania docisku który i tak potem przykręcisz do koła.
Świetnie. Dzięki za pozytywną myśl.
Jak coś pójdzie nie tak, to będzie Twoja wina! ;)
Kto wymieniał dwumas na jednomas ? słyszałem ze skrzynie padaja...
:whistling:
Nie zamontujesz ani vr6 ani g60 do wzdłużnego silnika w b5. Temat sam przerabiałem.
Do mocy max 170-180km można założyć sprzęgło od 1z audi 80 ale pod warunkiem małego momentu i na pewno nie z dołu.
U mnie takie sprzęgło dosyć szybko się poddało i ślizga się od 3 biegu w górę.
"Sharana sprzeglo jednak nie podejdzie po pierwsze bo jest z silnika poprzecznego, po drugie ma walek na 23 zeby ale jest grubszy.
jest grubszy wałek w sharanie i nie podejdzie do wzdłużniaka ani w a4 ani w passku b5. Niestety właściciele poprzecznych silników mają lepiej
no to już wszystko jasne, jakby pasowało wiele osób na pewno by miało to zamontowane
Doinformuj się zanim coś napiszesz :D
1z i afn to silniki które występowały zarówno w wersji poprzecznej jak i wzdłużnej, w tamtym wątku jest zamiana na koło zamachowe z 1z wzdłużnego od właśnie a-czwórki, a nie od golfa czy innego tego typu auta
Wystukane z Pegasusa
Cóż, czy ja napisałem, że mam koło od poprzecznego??
Sugeruję czytanie ze zrozumieniem...
Ale kupiłeś w komplecie z dociskiem z g60, skoro pasuje do tego docisku to logiczne ze pasuje do poprzecznego? Czyż nie tak?:)
A gdzie napisałem że kupiłem koło wraz z zestawem Sachsa?
Kupiłem oddzielnie koło pod mój silnik wzdłużny,
i zestaw sprzęgła polecany do wymiany.
A ja sie zastanawiałem czy w b4 silnik jest poprzecznie:grin:
Koło pasuje do docisku, gdyby nie było tych dwóch bolców. Na pewno jest coś w skrzyni, co potrzebuje tych dwóch bolców. Tylko nie w mojej...
Potrzebuję krótkiej odpowiedzi od osoby, która już to przerabiała - "wycinaj, bo są niepotrzebne" albo "zostaw, bo są potrzebne do..."
Dobra już wiem, zamach jest od audi b4 i będzie pasował bo jest to ten sam co we wczesnych A4, ciągle mi passat w głowie siedział b4
Te kołki są tylko do ustalenia docisku, one nie współpracuja z żadna częścią skrzyni, pewnie nie pasują bo to sprzęgło nie jest oryginalnie do tego koła, jeśli reszta pasuje to nie widze problemu, aczkolwiek ja tego nie przerabiałem i nie sugeruj się moją opinią:wink:
Dzięki chłopaki. Naprawdę miło z Waszej strony.
Może znajdzie się jakiś ropniak, bo od benzyny boli mnie głowa.
Weż poczytaj troche a nie odrazu wyskakujesz o czytaniu zez zrozumieniem, ten kolega co tam wypowiedział sie o G60 jest u nas na forum, a passat i A4 to to samo, a G60 i 1Z niestety nie, tak samo wytrzyamłosc G60 to 160km w serii a 1z zaledwie 90 co pare razy na forum juz było że nie wytrzymało mocy opisywanych na tamtym forum:wink: a to ze spece Ci gadają to jedno u nas znafcy mówią że po chipie masz 150km....
kup AWX i sie nie pierdziel AFN czy inny stwór i tak nie przekroczy 400nm
---------- Post dopisany at 03:07 ---------- Poprzedni post napisany at 03:03 ----------
wystarczy ze G60 napisałes:whistling: to samo za siebie mówi
Ale tnij najwyzej pierwszy będziesz:wink:
