kod błędu 561
Witam
mam problem z powracającym błędem
00561 wartość adaptacji regulacji mieszanki górny dodatkowy próg przystosowania przekroczony -stały
autko dużo pali i ma gryzące spaliny,lambada :) jest oki po wykasowaniu błędu 2 dni jet spokój
i ponownie jest problem :(
macie jakieś pomysły ? z góry dziękuje
bogata mieszanka, silnik ci zalewa
przyczyny:
slaby przeplywomierz
dziura w ukladzie dolotowym lub wydechowym
slabe cisnienie paliwa na pompie/regulatorze cisnienia
lub lejace wtryski
lub sonda przestaje regulowac i zadaje zbyt bogatą mieszanke
zrob logi dynamiczne na 3 biegu od 1200 do 6000 obrotow z pedalem max w podlodze, grupy 2 , 7 i 25 i bedzie wszystko jasne
masz założony gaz?? jeśli tak pośmigaj jakiś czas na benzynie i zobacz czy wyskakuje ten błąd
Również u mnie pojawia się ten błąd,i nie tylko:facepalm: całość tutaj pod linkiem http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/kody-bledow-analizy-vagowaniu-260256/ Piotrek,wyjaśnij z tymi logami:ja dostałem info że logujemy od 1500 do 6500 obrotów na 3 biegu:eusathink:No i dodatkowo mam grupę 13 do logowania.
Marcin1927: jak Ci jezdzi autko,masz problemy z jazdą i ostrym przyspieszaniem?
Grupa 13 to od spalania stukowego? Generalnie złe przepalanie na garach pokazuje, a logi mniej więcej jak napisalem
Wystukane z Pegasusa
Ja od kiedy mam LPG w aucie ( 30 tyś. km) to zawsze mam ten błąd i nic się złego w aucie nie dzieje.Słyszałem od paru mądrych głów, że przy LPG to normalne.
normalne jak masz z d*py instalacje albo te mądre głowy nie potrafią jej ustawić. Nigdy nie powinien się ten błąd pojawiać
U mnie ten błąd sie pojawił jak zrobiła się dziura w odmie - po wymianie spokój.
