Wylaczanie immo
Koledzy mam pytanie. Zmienilem silnik w A6 wiazke i ECU i teraz nie moge odpalic bo mi immo go blokuje. Jak przy pomocy takiego kabelka http://allegro.pl/promocja-interfejs-vag-k-can-commander-3-6-i2974408632.html wylaczyc lub od razu zaprogramowac immo zeby mozna bylo odpalic?
Jaki ECU ?
ECU od passata 1.9 99r 110 km
numer sterownika ?
038906018P
0281001720
takie numery znalazlem na nim
038906018P
0281001720
Lutownica i programator ....
mozesz troche jasniej kolego? Nie da sie poprostu wylaczyc go kablem? Albo odczytac pin z ECU i z licznika i wpiasc go do ECU i nie bedzie to chodzic
probowales zerowac kanal 00 w 17 lub 25 ?
jaśniej to Ty napisz , co przekladales, co miales poprzednio [silnik,sterownik] , co masz teraz ...
bo jak narazie cos gdzies wyczytales na necie, a tak naprawde nie masz bladego pojecia o temacie ....
bo moze wystarczy spasowac immo vag'iem jak zasugerowal likjar7
mialem silnik AKN nie wiem jaki numer ECU (jak trzeba sprawdze) i wlazylem AFN z wiazka i ECU z numerem ktory podalem i teraz swieci sie immo i nie odpala. A jak zerowac te kanaly co pisal kolega wyzej?
---------- Post dopisany 12-02-2013 at 08:52 ---------- Poprzedni post napisany 11-02-2013 at 20:23 ----------
koledzy pomozcie bo sprawa dosc pilna
---------- Post dopisany at 09:43 ---------- Poprzedni post napisany at 08:52 ----------
4B0907401C
0281001836
to numery z ECU od 2.5
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 08:56 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 09:43 ----------
kolego spanky o co chodzi z tym zerowaniem kanalow?
wchodzisz w vaga, kombi instruments 17, adaptation 10, wybierasz kanal 00 klikasz test, save i ok, probujesz czy odpala
jak to nie pomoze, sprobuj znalezc licznik od samochodu z silnikiem jaki teraz wsadziles, i zrob to samo + kodowanie kluczykow
chyba ze chcesz wywalic calkiem immo to wywalasz go ze sterownika za ok 100-150zł ale wtedy srubokretem go odpalisz
czyli poprostu wylaczyc sie go nie da?
pisalem Ci juz wczesniej, zeby wylaczyc immo w tym sterowniku potrzebujesz lutownicy i programatora , przytoczony kabelek z allegro mozesz powiesic sobie na lusterku w aucie
no i poradzilem sobie. Kolego spanky myliles sie i zrobilem to sposobem ktory napisal kolego pioters i odpalilem samochod takze dzieki kolego za pomoc
Czytaj ze zrozumieniem , spasowales immo a nie wylaczyles , jedno i drugie bylo pisane wczesniej tylko bez wylozenia krok po kroku jak to zrobic ,nie miales bladego pojecia o czym bylo pisane ...
no wszystko ok ale zobacz na pierwszy post pisalem jak wylaczyc lub zaprogramowac immo a nie tylko wylaczyc:wink:
  • 5 lat później...
Witam a czy w sterownku simensa mozna vag commanderem wylaczyc immo?
