Pytanie do elektronikow; Jaki potencjometr do oswietlenia led??
Witam serdecznie. Pytanie moze i banalne ale jednak sprawiajace mi akurat problem. Kwestia przekaznikow i opornikow to dla mnie czarna magia. Podlanczanie zgodnie ze schematem lub prosta elektryka to jeszcze jakos idzie. Zakupilem sobie podswietlana galke zmiany biegow. pod kolor oczywiscie zegarow, jednak po jej podlaczeni pod oswietlenie popielniczki swieci ona bardzo jasno, znacznie jasniej niz przelaczniki czy zegary. Gdy sciemniam na maxa potencjometrem to owszem galka tez sie sciemnia ale z kolei zegary swieca ledwo co jak i przyciski. Przy maxymalnym sciemnieniu zagarow galka swieci tak jak bym chcial przy maxymalnym rozjanienieu zegarow. W elektronicznym sklepie jakis tlumok tam pracuje bo nie wie jaki potencjometr zastosowac, jakiej wartosci. Dlatego moze tu sie znajdzie ktos bardziej kumaty i mi pomoze. Naj lepiej gdyby to byl potencjometr taki malutki ktory wlutowuje sie w uklad scalony a jego sile mozna by bylo regulowac od 0% - 100%. Czyli regulujac pokretelkiem potencjometru dioda mogla by nie swiecic w ogole albo swiecic 100% swojej mozliwosci. Jakiej wartosci musi byc to potencjometr by uzyskac to o czym napisalem. Z gory dziekuje za pomoc.
nie lepiej włożyć opornik który dostosuje natężenie swiatła gałki do tego w zegarach ?? wtedy wszystko sie zsynchronizuje :)
napisz ile diod jest w tej gałce i mniej wiecej parametry.. hm postaram ci się to ogarnąc i napisać jak to zmontowac pozdro
Sadze ze potencjometrem bylo by latwiej. Bo opornik ma tylko dana wartosc po ktorej dioda swieci pewna jasnoscia. metoda dpbierania opornikow o roznych wartosciach mogl bym moze dopasowac identyczne natezenie swiatla galki z zegarami lub przelacznikami. A opornikow jest multum o roznych wartosciach. Nie bede kupowal wszystkich by pozniej wybrac tylko ten wlasciwy. To jak szukac igly w stogu siana. A potencjometrem bym nawet porownujac wzrokowo natezenie dobral bym te wlasciwe. Co do ilosci diod to nie mam zielonego pojecia ile ich tam jest bo to wszystko jest zalane.
Jakiej wartości prąd pobiera dioda?
Zależy jaka dioda...
no fakt opornik by się grzał. a ty to z prądu ciągniesz od klimatronika??
no i dokladnie ile to pobiera prądu to jest ważne
Kazda dioda pobiera raczej 3V wyzsze napiecie spali diode tak wiec sadze ze opornik juz jakis tam jest. kolor diody to czerwony, a zasilanie wzialem z podswietlenia zapalniczki. >a to byc potencjometr ktorym moge reulowac jasnosc swiecenia galki od 0% do 100%
Wstaw powiedzmy 4,7 kohm powinno być ok, opornik 2k ohm też załatwi sprawe, ale potęcjometrem bedzie lepiej ustawić odpowiednią jasność
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
Pytałem twórcy tematu o jego diodę.
Diody steruje się prądowo, nie napięciowo.
Skąd wziąłeś tą wartość nie znając wartości prądu?
Gdybym sie znal nie bylo by w ogole tego pytania. Tak jak napisalem wyzej. Dioda ma kolor czerwony, choc szczerze mowiac nie wiem czy jest tam tylko jedna czy kilka, w kazdym badz razie moze byc tez tam juz jakis opornik. Nie chce jej rozbierac by sie dowiedziec, bo moze pozniej mogl bym jej nie zlozyc. Zwyczajnie chce moc miec mozliwosc regulacji jasnosci swiecenia oswietlenia galki od 0% do 100%. A prod do galki pociagnalem z oswietlenia zapalniczki. Nie wiem czy mi sie wydaje czy poprostu to jest az tak latwe czy az tak trudne by dobrac potencjometr regulujacy przeplyw pradu ktory jest z instalacji samochodu. To tak samo jak kiedys u mojej babci byl sciemniacz przy wlaczniku do swiatla w pokoju i tam tez mozna bylo calkowicie przyciemnic swiatlo albo rozjasnic tak jak by sie zapalo swiatlo. Z tym ze babcinego wlacznika nie zamontuje u siebie pod galke zmiany biegow hahaha.
po co wartość prądu, chodzi o zmniejszenie napięcia a nie prądu.
opornik łączysz szeregowo wiec prąd i tak jest taki sam
Na pewno jest tam kilka diod.
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
Zastanów się raz jeszcze nad tym co napisałeś :]
Spadek napięcia na diodzie jest stały, dla zwykłej diody led czerwonej ok 2-2.5V.
W takim razie zmieniając oporność, co się również zmienia przy stałym napięciu? Wiesz jakie to prawo?
Krew mnie zalewa jak takie rzeczy czytam.
To jest zwykły rezystor łączony szeregowo, a nie dzielnik napięcia.
Do twórcy tematu, kup potencjometr liniowy (to jest ważne, charakterystyka logarytmiczna będzie zła do tego zastosowania) wyglądający mniej więcej tak potencjometr-obrotowy-liniowy-1kohm.jpg o wartości 2K, powinno być ok.
Nie wiem jaki masz obecnie pobór prądu, więc nie polecam potencjometru miniaturowego montażowego (możesz go spalić) -> potencjometry.png.
Ja sie zupelnie na tym nie znam dlatego napisalem tutaj.
Kolego karbonek na ostatniej fotce mialem ten miniaturowy potencjometr niebieski o wartosci 1kohm, taki mi dal sprzedawca w elektronicznym. Nie zdazylem sprawdzic czy dziala bo wpadl mi w tunel miedzy dywanik i nie moge go dorwac. Czyli liniowy potencjometr bedzie akurat o wartosci 2kohm, i tym potencjometrem bede mogl regulowac jasnosc swiecenia od 0% do 100%??. No i kwestia jeszcze tych nozek. Wiem ze wpina sie ten potencjometr w kabel plusowy. Ale ktore z tych nozek podpiac by to dzialalo wlasciwie??
Owszem aby policzyć dokładnie jaki opornik jest potrzebny to trzeba znać prąd diody
opornik 400ohm do 1kohm przy 12v dioda świeci tak samo jasno - oczywiście zwykłe diody
prawa i środkowa
A co by bylo gdybym dal ten potencjometr o wartosci np 4kohm?? Czy wtedy bym mogl jeszcze bardziej sciemnic, czy te 2 kohm wiecej nie robi roznicy?? Bo tak to rozumuje ze im wyzsza wartosc tym wiekszy opor. Czyli mniejszy przeplyw pradu do diody co spowoduje jej jeszcze slabsze swiecenie. Jesli sie myle to wyprowadzic mnie z bledu...
dobrze myślisz
musisz sprawdzić, jeżeli rezystancja bedzie za duża to np całkowite ściemnienie może być przy jednej czwartej obrotu albo mniej.
Trudniej wtedy ustawić.
Na próbę wstaw rezystor 2k i zobaczysz jak bedzie
A wiec wrzycilem tam potencjometr liniowy dokladnie taki sam jak na zdjeciu kolegi karbonek i przy maxymalnym sciemnieniu jeszcze troszke za mocno swiecim ale doslownie odrobinke. Czy gdubum dal opornik 1kohm to by mi jeszcze delikatnie zmniejszylo intensywnosc swiecenia przy juz maxymalnym skreceniu potencjometr??
Tak
Pisałem wcześniej aby wstawić 4,7k
bez liczenia:rolleyes:
