Bendiks czy Cewka ?
Witam , odkopie bo nie chce zaczynać nowego wątku... nieznam sie zbyt dobrze dlatego może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak z moja audi, proponuje dać dzwięk głośniej i posłuchac jak rozrusznik kreci a silnik nie reaguje , oczywiscie po odpaleniu audi działa to że gaśnie silnik to sam go wyłączam by spróbować znowu odpalic :)
,dodam że wyczytałem na forum że może być popsuty bendiks , czy możecie mi powiedzieć gdzie sie on znajduje , jak wygląda ? ewentualnie jaka jest jego cena i czy to własnie on sie zepsuł ? czasami audi łapie za pierwszym razem a czasami próbuje po 10razy i dopiero jak wrzuce pierwszy bieg i zakrece to rozrusznik zaczyna działać , to znaczy rozrusznik kręci ale nie silnikiem :/
Dodam że mój model to audi a4 b6 2001r. AWX 130konie manual Wauzzz8ez1a048427
Ewentualnie może to być też cewka chyba... sam niewiem
Bendix to część rozrusznika odpowiadająca za zazębianie go z kołem zamachowym.
Wyciągnąć rozrusznik,wyczyścić,sprawdzić luzy itd, ewentualnie wymienić na nowy.
Dobry spec będzie wiedział jak dostanie go w ręce.
Takie odpowiedzi zachowaj dla Siebie , gdybym chciał zawiezc auto do dobrego speca to bym nie pisał postu o pomoc na tym forum :/ tak moge odpisac kazdemu na forum , "dobry serwis będzie wiedział o co chodzi" albo wymień audi na nowe :/ albo wogóle cały silnik :/
Pytasz o bendix i nie wiesz gdzie się znajduje to Ci podpowiedziałem.
A jak na mechanice się nie znasz to pozwól że dalej pisał nie będę.
Pozdrawiam.
Trzeba wyjąć rozrusznik i zajrzeć do środka. Musisz zdjąć osłonę silnika, Stojąc przodem do samochodu rozrusznik będziesz mieć po lewej stronie, koło skrzyni biegów. Przykręcony jest 2 śrubami. Dochodzi do niego gruby kabel. Przed wykręceniem odłącz akumulator, abyś przypadkiem nie zrobił zwarcia. Jak już wyciągniesz rozrusznik to go rozkręcasz i wtedy będzie wiadomo co mu dolega, prawdopodobnie wystarczy czyszczenie.
Ja też miałem problem z rozrusznikiem. Zacinał się. Kupiłem używkę z 150 zeta w dobrym stanie. Wymieniłem i teraz wszystko jest OK. Także kwota niewielka a spokój bezcenny. Kup jakąś pewną uzywkę i będzie z głowy. A tak to będziesz zakładał/przekładał/przeczyszał/rozkręceł/skręcał swój rozrusznik i pupe zdziałasz. No chyba, ze będziesz go regenerował od A do Z z założenia.
pozdr:hi:
Właśnie boje sie kupować używke bo nie mam pewnego źródła i niewiem w jakim będzie stanie , a pomyślałem sobie że jak stwierdze usterke ( bendiks lub cewka ) i wymienie na nową to będe pewny że pochodzi na nowej częsci dłużej
kilka postów wyżej jasno się zdeklarowałeś, że nie masz o tym pojęcia. To jak chcesz stwierdzić usterkę bendixu lub cewki skoro nie wiesz czego szukać? Za niewielkie pieniądze fachowiec ci wyremontuje rozrusznik i będziesz miał święty spokój. Chyba, że wolis dłubać, ściągać potem zakładać i tak po kilka razy bo jeszcze czegoś zapomniałeś. Ja wychodzę z założenia, że po tych paru latach i kilometrach takie rzeczy jak alternator czy rozrusznik skoro już zaczynają szwankować to należy wymienić na nowe albo całkowicie wyremontować. W żadne dłubanie typu a to cewka a to bendix albo szczotki alternatora nie ma sensu się bawić. Robić raz a do porządku. Jak umiesz sam to twoja korzyść, jak nie to daj zarobić komuć kto portrafi i zrobi to szybciej od ciebie i za jednym razem. chyba, że masz czas na naukę.
