kicker Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Pacjent A4 2000r 2.8Q Automat, kolega ma chęć zakupić owe auto. Po przejechaniu kilku km, wyskoczyły błędy: 16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit P0150 - 35-10 - - - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 35-00 - - 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean P1130 - 35-00 - - 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean P1138 - 35-00 - - Auto w porównaniu do mojego manuala wydaje się trochę słabe, podczas gazowania z rury leci czarna woda, woda rozumiem, auto długo stało w komisie ale że czarna? może to świadczyć o problemach ze spalaniem ?? czas wtrysku na wolnych 2,83-4,50ms obroty delikatnie falują 680-720rpm.
german81 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 w tym aucie jest problem z grzałkami na obu sondach . kolejne 3 błedy swiacza o zbyt ubogiej mieszane co moze byc spowodowane nieszcelana odma lub uszkodzona przepływka badz problemem z paliwem . bez logów nic wiecej konkretnego nie da rady powiedziec .
kicker Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Opublikowano 17 Lutego 2013 Udało mi się jeszcze sprawdzić że sondy stoją na 0,115V pewnie dlatego że grzałki nie działają. Odma jest połamana. W 5 świeczkach jest olej więc pewnie uszczelka pod deklem do wymiany. W poniedziałek będę sprawdzał sondy.
Łukasz13 Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 Hej lepiej zajmij się nieszczelnościami w dolocie i tą odmą, nie masz błedu grzałki sondy, ten błąd może wynikać z tego ze ciagnie lewe powietrze, datego masz błąd ubogiej miesanki na wolnych: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean i sondy stoja na ubogo. pzdr.
german81 Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 2 pierwsze błedy tycza sie własnie grzałek w obu sondach
Łukasz13 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 2 pierwsze błedy tycza sie własnie grzałek w obu sondach Jesteś pewny? Bo ja myśle że gdyby był bład grzałki to byłby zupełnie inny bład typu: Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit Ale co ja tam wiem.
kicker Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Opublikowano 19 Lutego 2013 Grzałki mają po 8.8 Ohm, napięcie do nich dochodzi więc raczej sondy są ok, odma uszczelniona, olej w świecach wyczyszczony, przewody wysokonapięciowe suche. Zauważyłem że przewód nr 2 ma 5Kohm, przewód nr 4 ma 5,2kohm reszta przewodów ma po 4,8Kohm Silnik od zimnego pracował równo, sondy też chodziły jak należy, ale przegazowałem go trochę, temp. wzrosła do 90C i wyskoczyły błędy 16514, 16534 korekty krótko terminowe 25%, sondy znowu stoją na 0.115V. ---------- Post dopisany 19-02-2013 at 13:24 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2013 at 23:48 ---------- W których grupach robić logi ?? ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:24 ---------- LOG długi za co sorrki ale robiony od zimnego do ciepłego. Na wolnych obrotach wszystko było ok, zrobiłem przegazówkę, potem wyjazd z garażu, przegazówka i jedna sonda przestała pracować. Błąd po wykasowaniu wraca po chwili ponownie, tak jakby sonda umarła Log (0 - 002,004,033)
bawół1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 wskazania przepływki są bardzo niestabilne i często na biegu jałowym za niskie. W ogóle przepływka ledwo co żyje , spróbuj z odpiętą .Może podmiana z twoją albo czyszczenie ? Jesteś pewien , że nie ma więcej nieszczelności w dolocie ? Bo na to wskazuje. Drugi mój pomysł to problem z którymś z wtrysków na Banku 2 , zatyka się przez co sonda wydłuż czas dla całego Banku . ---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ---------- A że przydymia ? Jak sonda wzbogaca cały Bank bo jeden wtrysk nawala to np. 2 pozostałe przylewa.
kicker Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Opublikowano 20 Lutego 2013 Dzięki za odzew , taki mam na razie plan, zamontować tam moją przepływke.
bawół1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Dzięki za odzew , taki mam na razie plan, zamontować tam moją przepływke. przepływka to jedno , nie wpłynie na fakt ze korekty dodatnie sa na jednym banku.
kicker Opublikowano 21 Lutego 2013 Autor Opublikowano 21 Lutego 2013 Mogą być winne katalizatory ?? tzn. zapchane katalizatory ??
bawół1 Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 Mogą być winne katalizatory ?? tzn. zapchane katalizatory ?? nie wiem niestety , ale ja osobiście nie upatrywał bym winy w katalizatorach.
kicker Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Opublikowano 24 Lutego 2013 Był wiejski macher u kolegi ze swoim magicznym komputerem, stwierdził że na pierwszej sondzie pada grzałka, pierwsza sonda została wymieniona na sprawną (przetestowaną) teraz wyrzuca błąd drugiej sondy. Na tygodniu kolega wymieni drugą sondę i będzie wiadomo
