Przepływomierz ABS ESR
Sytuacja była iż zapaliła się rezerwa, wiadomo główne paliwo LPG.
Po zatankowaniu rezerwa nie zgasła.Miałem kiedyś podobne objawy - na forum inni też.
Odłączyłem akumulator na kilka sekund.Wszysto ok wskazówka się podniosła oraz rezerwa zgasła.
Na drugi dzień odpalam auto, świeci sie ESP,to normalne trzeba trochę przejechać.
Przejechałem 4km i nic świeci nadal, mało tego Check się zapalił.
Podpiołem vaga i bład komunikacji modulu ABS.Bezpieczniki sprawdzone.Dodatkowo w silniku bład przepływomierza niski sygnał.
Skasowałem ale nadal sie pojawia, przepływka wogóle nie mierzy, 0,00g/s
Ile sie naszukałem, z tym abs-em.
Okazało się prze przypływka umarła.Podmieniłem od szwagra ze skody i powoli wszystkie kontrolki pogasły oczywiście w czasie jazdy.
Co mogło się stać?
i co ma wspólnego przepływomierz do abs-u
Błedy absu i esp zbiły mnie z tropu.
Trzeba kupić drugi przepływomierz
Czy odłączenie akumulatora uszkodziło przepływkę, nie raz odłączałem stary akumulator bo padał i nic takiego się nie działo?
ta menda tak ma specjalnie zrobione
jezeli trzaśnie przepływka to od razu masz choinke na blacie
wymien przepływke i bedzie ok
Tomek dobrze prawi
błąd przepływki to brak ESP.
Tomek dobrze prawi
Jakbym to wiedział nie przesiedziałbym 2 godziny w garażu:kwasny:
Ciesz sie ze auto chcialo odpalic. U mnie jak padla sama z siebie to wogole nie chcial odpalic. Dopiero po odlaczeniu kabli od przeplywki auto odpalilo. Tylko ja stracilem z 8h w garazu , rozebralem pol silnika. A z tematem uporal sie dopiero mechanik :)
a piszą,że przepływka nie ma nic w spólnego z odpalaniem
Całe życie człowiek się uczy i poznaje samochody:kox:
Chyba jak przejadę 4 km na uszkodzonej przepływce nic się nie stanie - wiadomo auto nie ma takiej mocy
bedzie słaby i może szarpac, spokojnie przejedziesz taki odcinek
odepnij ją w pi...u i śmigaj i dwa dni na niej
Pewnie ze dwa dni, zanim przyjdzie przesyłka.
Właściwie jeszcze szukam, czy warto kupować używaną, bo nowa to chyba ze 400zł, a może zamiennik?
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
polecam nową bosch
na necie ok.400zł+ 1 rok gwarancji
ja brałem ze sklepu na miejscu bosch-a i ta sama kasa po upustach + dwa lata gwar.
Jak chcesz używkę to mogę Ci sprzedać bo mam taką :naughty: Jej pomiar się kończył na 148g/s przy obrotach 5tyś ... lepszej na allegro nie znajdziesz :decayed::decayed:
Dziś troszkę jeździłem bez niej, ale jakoś nie widzę mulastego auta - oczywiście wysoko nie kręcony
Czytałem że podobno ECU po awarii przepływki dobiera skład od położenia przepustnicy.Silnik ma drgania na wolnych obrotach.
I ta choinka na zegarach (check oraz ESP), ESP nie działa to i ABS też nie - chociaż nie swieci.
Czekam na przepływkę od Grześka, u mnie nie wyciągał więcej niż 147g/s przy 6800obr
ABS to działa, odczyt z MAF-a będzie 0,0g/s
ABS rzeczywiście działał.
Przepływka wymieniona i wszystko działa
mam to samo chyba, gdzie najlepiej kupic przeplywke? nowy zamiennik za 120zl to dobry pomysl?
---------- Post dopisany at 14:12 ---------- Poprzedni post napisany at 14:07 ----------
a moze ma ktos do sprzedania sprawna? najchetniej podjechalbym do kogos i podmienil na chwile zeby zobaczyc czy odpali
zamiennik to zły pomysł,ori używka oczywiście sprawna lub nowa Bosch
now na allegro 700zl, troche duzo:kwasny:
jeżeli stać na krowe to i powinno stać na cielę
niestety Kolego takie sa ceny tych pierdół
najpierw podłacz VAG-a bo może sie okazac że to nie przepływka a cos innego
