[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Kowi, pakowałeś może tą antenę triflex ? dobrze Ci to działa bo też się zastanawiałem nad nią ? do tej anteny był chyba potrzebny potrzebny dodatkowy prąd dla wzmacniacza nie ?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 359 tys.
Panowie nic z klapy nie zrywam ma tylko jeden emblemat którego nie ściągne
quattro musi zostać
wlepa klubowa ma być, jest od początku zostanie do końca, ramek klubowych nie chce, niebawem w ogóle wyleci ramka, wlepa mr motors tez z byle powodu sie tam nie znalazła, wiecej wlepek nie będzie, serduszka znane i (nie)lubiane przez wszystkich napewno nie trafia na ten samochód nawet jeśli brzuchem dotknie asfaltu :wink4:
Medik sa tam fabryczne czujniki :good:
a hak to taka moja wizytówka
:dziura:
Ladna ladna tylko ten hak odczep.
Juz dawno bym go odczepił, ale jest za***any zamek i nie idzie kluczyka włozyć :disgust: a odcinać go nie będe, czasem sie przydaje 2-3razy na rok cos tam ciągne :decayed:
:dziura:
fak dat hak!
to przyczep oooo na klape
Nie bo z d*py wygląda ze znaczkiem, teraz według mnie jest najlepiej, z daleka widać tylko wlepe i błyszczacy emblemacik :wink4:[br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 14:48_________________________________________________Ogr jeszcze tej anteny nie stestowałem, szukam CB jakiegos odpowiedniego w schowek obok kiery :wink4:
ale prąd jakiś tam musiałeś doprowadzić czy nie ?
nic nie musiałem, trzeba zdemontować słupek C, kable da rade przecisnać pod górnym plastikiem poziomym do swiatełka w bagaju póxniej boczkiem(nie musisz go demontowac również przejdzie na sposób :wink4: kabel FM do radia ciagniesz, a kabel CB gdzie uważasz :wink4: ori antene przy demontazu uszkodziłem :wallbash:
a ori kabel FM nie podejdzie ?
pewnie by podszedł, ale antenka ma na stałe złączone kable, wiec trzeba by "pruć" :gwizdanie: wiesz ja wykorzystałem moment jak auto było całe rozebrane, to był to ideanly moment na połozenie instalki. W fabrycznej antence jest wzmacniacz sygnałowy na zakończeniu kabla, czyli przy antenie, musiałbyś z niego wydostać kabel :wink4:
będę ściągał podsufitkę i boczki dlatego pytam ;-)
Kolega ma tą antenke pod harrymII w busie to mówi że daje rade do 5km mu łapie troche gorzej z FM w terenach zalesionych, ale cos za cos zapominasz o demontazu anteny co postój :good: jest o jakieś 5cm dłuższa od fabrycznej i bardzo elastyczna :wink4: jak kupie radio to zdam relacje :wink4:
ja mam CB zamontowane na stałe - tylko antenę z bagażnika wyciągam na dach więc jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. Aktualnie antenę też mam mała - 45cm i mi wystarcza w zupełności. Tak czy inaczej daj znać jak to się sprawuje.
no wałsnie to mi bardzo przeszkadzało, bo często nie chciało mi sie anteny poprostu wyciągać :gwizdanie:
łojezu ;-) :polew:
A tym czasem :naughty:
hehe, dobry mod ;-) polecam ;-) bardzo fajnie mi się sprawdził w lubelskim ;-) jest tam kupa dróg przez lasy to można trochę szybciej i lepiej ścinać zakręty ;-)
Kowi, jak wsadzisz rozpóre to daj znac jak ją wsadziłes, bo mi nie chce zbytnio wejść, obciera o przewody od klimy :gwizdanie:
musisz lekko odgiąć te przewody, ale to ryzykowna sprawa bo alu to alu :gwizdanie:
lekko odegniesz i pójdzie ;-)
