[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Kowi 2.7BiT pakuj, a nie w disle sie bawić:naughty:
To już chyba lepiej by wyszedł jakby sprzedał tak jak stoi i kupił S4.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 362,9 tys.
Z 2,7 jest sporo więcej roboty i kosztów. Szukaj AVFa i swap :wink:
Jak swap na 2.7 to u Nosba. Zanim znajdzie dobry silnik, zanim zrobi przekładkę minie sporo czasu. A tu przede wszystkim chodzi o czas. Gdyby Kowi chciał zostawiać ten samochód na lata to można by pomyśleć o 2.7 ale wspominał o sprzedaży za jakiś czas, więc pchanie się w 2.7 to IMO strzał w stopę. Nie dość, że duże koszty to i problem ze sprzedażą. Diesle 1.9 idą na pniu, 2.7biturbo niekoniecznie. Trochę jeździ, więc trzeba by pomyśleć o LPG i tak ze zwykłej zmiany silnika robi się 5 cyfrowa kwota. Przy sprzedaży nikt tego nie odda. Ale pomarzyć sobie w czyimś wątku można:decayed::wink:
Widzisz Kowi, jak pech to pech :kwasny:
Bozia pokarała za nalewanie się z mojego ADP i poliszów na szybce :decayed:
Kurcze no szkoda, ale nie kombinuj, pchaj diesla jak było.
Jak kowi chcesz pchać auto dalej to wkładaj AFNa :whistling: przy sprzedaży to dziwaki będą dziwować że tam AWX siedzi :whistling:
Nie oszukujmy sie i tak beda :-) Jak kazde BT auto :-)
Naciapane z sedesu ...
Co wy pierdzielicie z elektryką, przecież przy takich swapach to pikuś. I tak musi dać nową wiązkę silnikową i ecu, zostaje tylko immo(2min roboty) i ogarnięcie przelotek (komora silnika - buda. Chyba że trzeba będzie zrobić komunikacje po can to trzeba licznika szukać polifta z ajm albo akn. Np przy swapie z 2.5 na 1.9 wystarczy przełożyć tylko jeden przewód i wykonać pare kodować i śmiga. :wink:
jesteś w stanie to ogarnąć na podstawie tego opisu co wrzuciłem, tak bym nie musiał gruzu w zime jesć i śniegiem zapijać?:naughty:
bo włąsnie zamierzam zrobic objazd po szrotach, trcohe drogawo wychodzi swap, postanowiłem kupić słupek AVG, zrobić przekładke, zapodać wałek SDI, map 51C i jechać na korekte, patrzac po wynikach sądze że mam szanse na 180 kunia:whistling:
---------- Post dopisany at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany at 08:54 ----------
licznik mam z FIS i z analogowym zegarkiem ,oraz czerwonum poświetleniem wiec model przejsciowy, skalowanie do 260 juz:whistling: ale kwalifikuje sie do wymiany, mógłbym mieć pełnego FISa z białymi zegarami i cyfrowymi zegarami z 2,5 od reki:whistling:
Kowi możesz wyjaśnić dlaczego chcesz koniecznie AVG a nie AFN bo w sumie dużo to te silniki się nie różnią? :eusathink:
Ale na pewno masz jakiś powód i jakoś mnie to tak zaciekawiło :decayed:
Będzie miał alu miskę z czujnikiem i zmieni sobie licznik na białe podświetlenie, no i wiara że AVG ma mniej przelotu jak AFN :)
chodzi mi tylko o rocznik:wink: jak najmłdszy bym chciał
mam u siebie z passata 110km z 2000r za 1400zł, goły słupek, wiem drogo, ale troche zapocony:whistling: jest jeszcze jakis z passata ze niby 190km od kolegi co robi na szrocie, mówił ze zdrowy, no ale z drugiej strony to co maja mówić...
---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
tak wiec dzisiaj kupie silnik raczej, teraz tylko wałek SDI potwierdzic, bo znalazłem i czekam na fotki, bo ma oznaczenia 004
kowi, a co to za problem? pare pinów poprzekładać, dołożyć sterownik popmki do baku (w afn brak, w awx widzę jest), zakodować immo i puścić can (tu potrzebujesz licznika z białym podświetleniem, najlepiej sprawdzić czy licznik obsługuje kanały 60, 61, 62 wtedy na 100% jest po can). Warunek jest jeden. Zeby immo zgrać ze sobą potrzebujesz sterownika silnika z immo3. Z nowszymi będzie kłopot z adaptacją, pozostanie wywalenie immo. :wink:
Sam u siebie robiłem swapa na 1.6 na 1.9 afn, wrzucjac do srodka wiazkę od 2.5. :naughty: Jedyną róznicą był przewód zasilający ecu, reszta p&p. Adaptacja immo i wszystko śmiga po dziś :wink:
kowi pamietaj ze jeszcze AHH jest,ja mam AHH wsadzony slupek z 00r.juz z miska z czujnikiem
Dobra kupiłem słupek z AFN automata z 00r passat za 800zł, przebieg alegrowy:whistling: ale mniejsza o to i tak mu raczej robie generalke, miska bez czujnika, ale moja tam wleci z czujnikiem, licznik to se kiedys ogarne to nie jest jakis problem, aler całkiem przypadkiem lezał sobie SDI z golfa, a że kumpel tam jest od części, to rozkręciliśmy sobie głowice, a tam piękny napis 38E:kox:
będe miał na sprzedaż jarzma 312 i rozpórke z A6:whistling:
---------- Post dopisany at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:12 ----------
w pełnej okazałosci:naughty:
no to gratulacje,ciekawe ile dojdzie kuni na walku......
Zobacz na to u spankiego:naughty:
VW Bora 1.9 TDI 110 PS silnik ASV - 348 Nm / 161 PS
takze nie powinno być źle, ale zobaczymy jak juz silnik bedzie pracował:whistling:
No i elegancko. Nie ma tego złego....:naughty::kox:
Obserwuję:thumbup1:
przy rozrządzie pomyślę u siebie pokombinować:whistling:
A do AJM-a tez podchodzi?
Obserwuję:thumbup1:
w AJM tez te walki sie mienia? Tez mi sie wlasnie rozrzad zbliza:decayed:
