[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Z Dev'em gadałeś o innym przodzie ? Co on na to ?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 359,2 tys.
przód zostaje taki jak mam, zrobione jest wszystko, przejechane moze 50km
Co w tej lampce takiego rzadkiego? Znacznik wylaczonej poduszki?
Cos czuje ze kowi majtnie to do baga??
Pietrek nie daj sie podpuscic.
Jak kogos boli ze jezdzi b5 to jego problem ?
Nie jeden nawet b10 bedzie ogladal sie jak to mozliwe ze taki stary kondon pojechal jego super piekne pachnoce nowe?
Tak jest i własnie ten znacznik odegra role? inną niż fabryka przewidziała
Stroboskop w rytm muzyki? Czy lampka walaca mega czerwonym swiatlem symbolizujaca najwyzszy czas na zmiane biegu?
Prawie wszystko co potrzebne do zamontowania elektrycznie składanych lusterek
43576813_1845508618859930_97125301657534
Prawie - nie widzę piwa!
to korytarz, nie garaż to i piwa nie trzeba jeszcze?
Dzisiaj juz ostatnia graciarnia dotarła, noo poza sprzegłem, ale je licze że juz teoretycznie jest.
Kable do audio od ProSpectrumCar
- 5mb kabla zasilajacego 53mm2 + masa 53mm2 + oprawka
- 2mb masa 21mm2
- 4mm głośnikowy
-2,5mm głosnikowy
- klema
- 2x rozdzielacz
- 1x RCA
- mocowanie masy
- końcówki
Przy okazji rozdłubanego wnętrza zbudukemy instalacje audio przyszłościowo pod dwa wzmacniacze
Widziałem wczoraj w Audi Elements - rozebrana co prawda, ale robi wrażenie! ?
Stoi w gronie sztywniaków pełna wiązek w środku?
@Kowi mam gdzieś nową pokrywę od passata na zbiorniczek wspomagania i ABS. Jak ją prawidłowo podciac żeby pasowała ?
Edytowane przez Dev
Jedno mocowanie do pasa odcinasz, noi boczna krawędź docieta aby nie dotykała przewodu wody i to tyle
44404772_1849669868436175_63333961451920
Tempomat zainstalowany
Czysciles go przed montażem???.
U mnie tez fajnie posmigal ale po okolo 1 roku zawieszal sie fix po czyszczeniu hula az milo.
Ale w sensie przełaczników? czy elektryka sie zawiesza?
Z czasem brud zbiera sie w manetce i jest problem z obsluga.
Np mi po czasie fix lapal jak chcial tak samo przyspieszanie.
Soul gdzies zapodal fajny opis.
Nie pamietam ale chyba na aucie tez mozna to zrobic ale wygodniej jest na stole.
Udało sie rozprowadzic nowe okablowanie po aucie dla car audio, drzwi od środka wyklejone matami butylowymi aby juz tam nie zaglądać,
44442770_1858940994183359_45126235812926
4furtki dostaną głosniki Audiosystem M165 EVO, które zasili obecny wzmacniacz harman kardon(przejściowo) 4x80W RMS, na zasilanie poszedł kabel 53mm, który rozdziele na 2x 21mm w zabudowie bagaznika dla zasilenia 4kanałówki i monobloka. Wleciał też dodatkowy kabel RCA do sterowania drugim wzmakiem Helix G1, który przejsciowo będzie zasilał pod 4ohm Reaudio 12"(ten głosnik zmienie w przyszłym sezonie).
Dla wzmaka od suba przewiduje dodatkowy potencjometr gdzieś w okolicy kierownicy
44843782_929202300614751_118064904467067
Auto powoli sie składa, sprzegło jeszcze nie dotarło, co nieco blokuje składanie wnętrza
Noi udało sie kupić ciekawy rarytas
44929699_1866755900068535_64816455571178
