Chip tuning Audi A4 B8 2.0 TDI CR
30-40ps zrobisz spokojnie bez zmiany żadnych gratów, myślę że trzeba tylko uważać na sprzęgło jak masz dużo najechane, wydaje mi się że są te same sprzęgła co w CAGA CAGC itp, a one przy 170-190 ps i 380-400 nm potrafią się poddać, ale to też nie reguła.
Przejrzałem etke i CGLD ma wsio niby to samo co CGLC.
@vitkovskyyy Na rynku norweskim nie znalazłem CGLD 163KM ze skrzynia manualną, same s-tronic :eusathink:
Witam. Potrzebuję namiar na dobrego tunera z Poznania lub okolic,  który programowo wyłączy klapy w kolektorze dolotowym
TuneForce z Poznania polecam :)
Dzięki. Czytałem o tej firmie. Tylko pewnie wysokie ceny mają. Zadzwonię jutro
Porównywalne do innych. Jeszcze możesz spróbować Wstr Wojciech Sarnowski. Też dobre opinie maja. TuneForce sprawdzone mam tam 3 auta więc polecam.
Kogo polecacie w rejonie Grodzisk Mazowiecki/Pruszków/Warszawa chciałbym w marcu zrobić soft
Była robiona, CAGB ma fabrycznie 136 koni i sporo mniej nM, ładnie ktoś to porobił, IMO trochę może być dużo momentu jak sprzęgło było dojechane już ...
http://www.rperformance.pl/
Dzwoniłem do rperformance, pisałem przez FB - nie odpisywał, nie odbierał. Pojechałem do mastersa w piasecznie, jestem bardzo zadowolony :)
Zakładał ktoś turbo od cglc do caha bądź caga ?
A jeśli tak to jako nr bo podobno były tam dwa albo i trzy rodzaje turbin
Kolego davidlive ja jestem po zamontowaniu turbiny z Tc - Turbo Łódż i po programie moje audi wyszło 230Km i 440Nm koszt 2000 tyś zł... wiec nie wiem czy jest sens zmieniac turbiny lepiej chyba włożyć swoją przerobioną na hybryde....
Caga 143 po zmianie turbo od caha 170 , po programie na hamownie wyszło 203 km przy następnym hamowaniu wywala błąd. " ciśnienie w zasobniku paliwa / ciśnienie w układzie za niskie" przy mocy 175km brak błedu co może być przyczyną za słaby osprzęt ukladu paliwa silnika caga ? Czy może wina pompy paliwa ?
Imo cisnienie za niskie na pompe/wtryski.
Można podnieść cisnienie na pompie czy tylko zmiana pompy ?
Witam, jak oceniacie ten wykres? Dodam, że auto bardzo zyskało na dynamice i nie ma żadnego problemu ze ślizgającym się sprzęgłem czy czymkolwiek.
Jest bezpieczne.
35 minut temu, ArkadiuS napisał:
Jest bezpieczne.
Czy aby na pewno jest 404Nm bezpieczne?
Sprzęgło,a raczej docisk jest obliczony na około 380Nm. Przy bardzo dynamicznej jeździe na bank będą problemy.  Temat wałkowany od kilku lat.
Jeżdżę dynamicznie, a czasem nawet bardzo. Póki co żadnych problemów. Zobaczymy jak będzie dalej. Czy to prawda, że można założyć docisk od Audi A6?
