vitkovskyyy Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 30-40ps zrobisz spokojnie bez zmiany żadnych gratów, myślę że trzeba tylko uważać na sprzęgło jak masz dużo najechane, wydaje mi się że są te same sprzęgła co w CAGA CAGC itp, a one przy 170-190 ps i 380-400 nm potrafią się poddać, ale to też nie reguła.
Norbas Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 Przejrzałem etke i CGLD ma wsio niby to samo co CGLC. @vitkovskyyy Na rynku norweskim nie znalazłem CGLD 163KM ze skrzynia manualną, same s-tronic
resiak82 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 Witam. Potrzebuję namiar na dobrego tunera z Poznania lub okolic, który programowo wyłączy klapy w kolektorze dolotowym
MaciekPL Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 20 godzin temu, resiak82 napisał: Witam. Potrzebuję namiar na dobrego tunera z Poznania lub okolic, który programowo wyłączy klapy w kolektorze dolotowym TuneForce z Poznania polecam
resiak82 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 4 godziny temu, MaciekPL napisał: TuneForce z Poznania polecam Dzięki. Czytałem o tej firmie. Tylko pewnie wysokie ceny mają. Zadzwonię jutro
MaciekPL Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 9 minut temu, resiak82 napisał: Dzięki. Czytałem o tej firmie. Tylko pewnie wysokie ceny mają. Zadzwonię jutro Porównywalne do innych. Jeszcze możesz spróbować Wstr Wojciech Sarnowski. Też dobre opinie maja. TuneForce sprawdzone mam tam 3 auta więc polecam.
wyzyk83 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 cagb zmierzona po zakupie https://postimg.org/image/a7digqlx7/
tstando Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Kogo polecacie w rejonie Grodzisk Mazowiecki/Pruszków/Warszawa chciałbym w marcu zrobić soft
vitkovskyyy Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Była robiona, CAGB ma fabrycznie 136 koni i sporo mniej nM, ładnie ktoś to porobił, IMO trochę może być dużo momentu jak sprzęgło było dojechane już ...
PIXI Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 10 godzin temu, tstando napisał: Kogo polecacie w rejonie Grodzisk Mazowiecki/Pruszków/Warszawa chciałbym w marcu zrobić soft http://www.rperformance.pl/
tstando Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Dzwoniłem do rperformance, pisałem przez FB - nie odpisywał, nie odbierał. Pojechałem do mastersa w piasecznie, jestem bardzo zadowolony
davidlive Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Zakładał ktoś turbo od cglc do caha bądź caga ? A jeśli tak to jako nr bo podobno były tam dwa albo i trzy rodzaje turbin
dominika6c6 Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Kolego davidlive ja jestem po zamontowaniu turbiny z Tc - Turbo Łódż i po programie moje audi wyszło 230Km i 440Nm koszt 2000 tyś zł... wiec nie wiem czy jest sens zmieniac turbiny lepiej chyba włożyć swoją przerobioną na hybryde....
daniell-gda Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Caga 143 po zmianie turbo od caha 170 , po programie na hamownie wyszło 203 km przy następnym hamowaniu wywala błąd. " ciśnienie w zasobniku paliwa / ciśnienie w układzie za niskie" przy mocy 175km brak błedu co może być przyczyną za słaby osprzęt ukladu paliwa silnika caga ? Czy może wina pompy paliwa ?
vitkovskyyy Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Imo cisnienie za niskie na pompe/wtryski.
daniell-gda Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Imo cisnienie za niskie na pompe/wtryski.Można podnieść cisnienie na pompie czy tylko zmiana pompy ?
artek2414 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam, jak oceniacie ten wykres? Dodam, że auto bardzo zyskało na dynamice i nie ma żadnego problemu ze ślizgającym się sprzęgłem czy czymkolwiek.
ArkadiuS Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam, jak oceniacie ten wykres? Dodam, że auto bardzo zyskało na dynamice i nie ma żadnego problemu ze ślizgającym się sprzęgłem czy czymkolwiek. Jest bezpieczne.
wiorek Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 35 minut temu, ArkadiuS napisał: 6 godzin temu, artek2414 napisał: Witam, jak oceniacie ten wykres? Dodam, że auto bardzo zyskało na dynamice i nie ma żadnego problemu ze ślizgającym się sprzęgłem czy czymkolwiek. Jest bezpieczne. Czy aby na pewno jest 404Nm bezpieczne? Sprzęgło,a raczej docisk jest obliczony na około 380Nm. Przy bardzo dynamicznej jeździe na bank będą problemy. Temat wałkowany od kilku lat.
artek2414 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 8 godzin temu, wiorek napisał: Czy aby na pewno jest 404Nm bezpieczne? Sprzęgło,a raczej docisk jest obliczony na około 380Nm. Przy bardzo dynamicznej jeździe na bank będą problemy. Temat wałkowany od kilku lat. Jeżdżę dynamicznie, a czasem nawet bardzo. Póki co żadnych problemów. Zobaczymy jak będzie dalej. Czy to prawda, że można założyć docisk od Audi A6?
