mati101086 Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Witam wiem ze bylo multum tematow o problemach z cieknacymi pompami i innymi problemami. Zakladam nowy watek gdyz potrzebuje szybkiej odpowiedzi a mianowicie mam a4 1.9Tdi 1z i strasznie ciezko pali domyslam sie ze to pompa chociaz i z tego co czytalem moze byc tez problem z katem wtrysku lub nastawnikiem bodajze. Tylko ze jestem w takiej sytuacji ze jestem za granica a samochodem jezdza rodzice i strasznie ciezko im pali nie wazne czy cieply czy zimny. Moze jest jakis sposob zeby sprawdzic czy to problem z sama pompa bo wiadomo jak to z naszymi polskimi mechanikami jest patrza zeby tylko oskubac.
trepek Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Podłącz pod VAGa i grupa 000 w BS. A jak nie masz VAGa a sam chcesz coś zrobić to przesuń pompę o 1mm w stronę silnika i zobacz jak będzie odpalał.
mati101086 Opublikowano 21 Lutego 2013 Autor Opublikowano 21 Lutego 2013 grupa 000 statyczny log VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Lukasz_N Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Kat troche za pozny, ale przy takiej wartosci powinien jeszcze dawac rade. Co dokladnie rozumiesz pod pojeciem "ciezko pali" ? Troche wiecej szczegółów.
mati101086 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Opublikowano 2 Września 2013 dokladniej to problem wyglada tak ---------- Post dopisany 02-09-2013 at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany 21-02-2013 at 14:17 ---------- udzielilem sie juz w innym watku a zapomnialem ze tu mialem swoj to wszystko z racji tej ze samochod juz nie jest moj a jezdza nim moi rodzice lecz sentyment zostal. Wiec moze ktos jest w stanie w jakis sposob pomoc ? Problem taki jak w pierwszym poscie a w przedostatnim film
Paaweell1988 Opublikowano 2 Września 2013 Opublikowano 2 Września 2013 filtr paliwa kiedy był wymieniany?
mati101086 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Opublikowano 2 Września 2013 Nie wiem kiedy byl wymieniany ale jesli bylby to filtr to chyba nie byloby znaczenia czy cieply czy zimny
zbyszek7791 Opublikowano 2 Września 2013 Opublikowano 2 Września 2013 000-bs by się przydało bo zwykły statyczny za wiele nie mówi (na rozgrzanym silniku ma być). Jak już będziesz w bs wejdź w tdi-timing i z listy wybiesz 1z będziesz wtedy miał wykres ta kropka ma byś na środkowej linii lub niewiele nad nią
mati101086 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Opublikowano 4 Września 2013 dobra zrobilem logi z BS Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM moze ktos cos doradzi ---------- Post dopisany 04-09-2013 at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2013 at 20:32 ---------- przestawilem kat wtrysku teraz wyglada to tak Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i zapomnialem wczorajsze bledy wrzucic Friday, 04 January 2013, 05:17:39 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 028 906 021 F Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D2I Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 01117 4 Faults Found: 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ---------------------------------------------------------------------------
