Zmiana silnika z 1.6ADP na 1.8
Pytanie z którego rocznika ty masz auto z i z którego rocznika jest dawca - głównie chodzi pod kątem elektroniki.
czyli mowicie ze da rade :))) serio moge kupowac 1.8 sprzeglo podpasuje :))
ja mam audiczke z 95 roku pierwsza :D a z 1.8 nieweiem :D widzialem adr silnik 1.8 ja mam adp
A duża jest różnica czy jeśli mam teraz 1.6 AHL 98r to muszę szukać odpowiednika 1.8 na rok 98. Czy poprostu z przedziału 95-98 a 99-01 już nie będzie pasowało?
Zrobić to się da zrobić wszystko. Nie wiem dokładnie jak tam jest w tych półliftach, ale ja robiąc SWAPa z 95 na APU z 2000 roku miałem trochę zabawy z elektryką. W polifcie były już całkiem inne kostki, immo itp. W prawdzie elektryk za 250zł ogarnął mi wsio w 3 dni i wszystko chodzi pięknie, ale na pewno było więcej zabawy niż gdybym pakował zwykłego AEB z 95-96r. Nie wiem też czy w tych 1,6 występowała również przepustnica elektryczna tak jak jest teraz u mnie.
Panowie a jaki powinien być średni koszt robocizny przy takiej Operacji nie licząc części poprostu sama robota mechanika?
A czy zmieniał ktoś silnik z 1.6 na 1.8T? Zamierzam kupić od znajomego cały silnik z osprzętem oraz całą skrzynią za 1300 zł lecz czy będę do tego musiał zmieniać zawieszenie hamulce, i ewentualnie wiązki komputery lub jakąś elektronikę? Czy wystarczy że włożę 1.8 T i wszystko będzie pasowało?
Na pewno nie będzie tak że wyciągasz jeden silnik i wkładasz drugi. To nie trabant. Dochodzi oczywiście instalacja, komputer, trochę osprzętu, część wydechu itp. Ile będzie z tym zabawy to jeszcze kwestia z którego roku jest dawca.
Mam 1.6 adp dwumas jest. Zależy od numeru silnika.
A jak sprawdzić kod silnika?
Opcja szukaj bo to podstawowe pytanie.
Kod silnika jest na bloku pod kolektorem ssącym wybity. Będziesz miał ADP i dalej numer. Z tego co piszą to do numeru 170000 nie było koła dwumasowego.
Hamulce też bym zmienił na Twoim miejscu, wiadomo, że 1.8T ciężej zatrzymać niż 1.6 na tych samych hamulcach :P Dla własnego bezpieczeństwa założyłbym większe tarcze a co za tym idzie inne zwrotnice (czy sie myle?). ECU też musisz inny no i tak jak pisali koledzy wyżej immo, wydech więc koszta rosną. Sam sie zastanawiam nad SWAP'em ale na 1.8 bez turbo, mniej roboty, mniejsze koszty a mocy i tak wystarczy ;)
Edytowane przez Kerach
SWAP na 1,8 to kompletny bezsens, bo roboty będziesz miał praktycznie tyle samo co z 1,8T. A z hamulcami nie ma żadnej zabawy. Jak już ktoś chciałby zmieniać to z jednolitych na wentylowane bo taka tylko różnica była i to wyłącznie z przodu. Zwrotnic nie trzeba zmieniać.
A czy ktoś kombinował z 1.8 bez turbo tak aby przerobić na turbo? Kupiłem audi 1.8, to była dobra okazja bo wyposażenie i stan perfekcyjny, ale zawsze chciałem 1.8 T. Czy jest możliwe założenie turbo? Czy to w ogóle ma sens?
Nie ma sensu dla tego nikt tego nie robi. Łatwiej, szybciej, lepiej i taniej jest zrobić SWAPA.
Tez mysle nad swapem bo juz silnik wiem, ze sie konczy a buda nawet ori lakier ma - mega zadbana i widze w niej kupe kasy :( ale znajomy kupil 1.8T i tez sie silnik skonczyl i znowu kolejna kasa.
Witam Panowie chciałbym się dowiedzieć co potrzebuje wiedzieć gdy chce wymienić silnik z 1.6 ahl na 1.8 i jaki kod silnika będzie pasował mógł by ktoś to wyjaśnić pokoleji krok po kroku ponieważ jestem laikiem w ten dziedzinie a chciałbym uratować moja A4 bo mam sentyment pierwsze auto które kupiłem za własne pieniądze ?
