Montaż i kodowanie KEYLESS
W 46 w Byte 2 odznacz Bit 3
Jakie masz kodowanie w sterowniku 05?
W sterowniku 05 w Byte 0 odznacz Bit 2
:banan: od razu lepiej B) Jeszcze tylko jakieś dwa dziwne błędy .
Jak będziesz kiedyś w Warszawce zapraszam na browarek :naughty:
DZIĘKUJĘ!
:hi:Raczej mnie tam nie poniesie:decayed:Jakie błędy?
A może jednak ha ha :wink:
A wiesz takie dwa,które też mi wyskoczyły w okolicznościach,których nie pamiętam :grin:
2081299866_Screenshot_20220508-204807_HTMLViewer.thumb.jpg.477bd6f79cf77642c1ab73644bceac57.jpg
W B8 nawigacja to sterownik 5F a nie 37. Moim zdaniem ktoś w sterowniku 19 dodał do listy urządzeń sterownik 37, którego fizycznie nie ma, dlatego jest błąd komunikacji.
Czyli szukać problemu w sterowniku Can Gateway-19 . No to jutro spojrzę i zapewne będę musiał zrobić zdjęcie  :wink: i podesłać hi hi
Tak, wejdź w sterownik 19 i po prawej stronie masz przycisk lista urządzeń lub installation list, kliknij na niego i otworzy Ci się lista wszystkich dostępnych sterowników. Wyszukaj na niej 37 i odhacz jeżeli jest zahaczony.
W końcu pięknie,ładnie i schludnie po scanowaniu wszystkich modułów :banan: Mega bardzo dziękuję za pomoc !
Muszę przyznać,że jestem pod wrażeniem :naughty:
:hi:Tak musi być:wink:
  • 2 miesiące temu...
W dniu 16.04.2017 o 09:19, Wolf1991 napisał:
Jest to osiagalne w bardzo prosty sposób kolego,jak ci nawali czujnik w której kolwiek klamce od keylessa zamkniesz i otworzysz tylko z pilota. Jedynie bagaznik otworzysz bez siegania po pilota i odpalisz/zgasisz silnik samym przyciskiem bez uzycia pilota. :hi: Jak chcesz to mozemy sie wymienic czujnikami,mam jeden padniety :decayed:
a ja mam uwalony jeden i działa mi w pozostałych 3 drzwiach ;-)
  • 3 miesiące temu...
Mam takie pytanko kupiłem A4 B8 mam keyless dostałem dwa kluczyki na jednym wszystko mi działa a na drugim kluczyku alarm i centralny działa tylko normalnie na przyciski i żeby odpalić trzeba wcisnąć kluczyć, nie wiem czy był dorabiany ale chyba tak  bo grot nie otwiera mi drzwi, czy da się jakoś uruchomić na nim tego keylessa?
Dokładnie, dopóki anteny ściagają sygnał to nawet z jednym działającym będzie działać otwieranie z klamiki.
Panowie potrzebuje pomocy. Jestem po montażu wiązki keyless w A4 b8 lift sedan.
Musiałem wymienić moduł komfortu, ponieważ mój stary  nie maił pinów w kostce od między innymi keylessa..
Kupiłem nowy w ASO i wymieniłem. Po wymianie nie mam błędów dotyczących keylessa (na razie czekam na pilota który mi to obsłuży mój nie obsługuje keylessa a mam oznaczenie 8K0959754H ) guzik start stop już działa jak mam kluczyk w stacyjce (kodowałem w 46 / 05 i w sterownikach drzwi - zgodnie z opisem)  ale pojawiły mi się błędy w każdych drzwiach jak poniżej (przykład drzwi kierowcy)
Adres 42: Elektr.drzwi kier.       Plik etykiet: 8K0-959-793.clb
Oznaczenie elementu: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
  Komponent i/lub wersja: TSG FA        H09 0305
           Kodowanie: 011C13205000410001
           Kod serwisu: WSC 79346 214 64762
                      VCID: 56F586458804A36BE1E-8002
Znaleziono 1 błąd:
02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 245
                    Przebieg: 167288 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.03.12
                    Czas: 18:23:43
dodam, że przed wymianą komfortu nie miałem tego problemu, zamki działają nadal normalnie ( otwierają się z pilota ) --
Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać przyczyny ?
Błędy da się skasować vcdsem, ale po zamknięciu drzwi i ponownym skanowaniu pojawiają się z powrotem.
Ktoś ma pomysł co to może być?
Montował ktoś klamki innej marki niż continental które dorównują continental ?
Numery części do lifta będą takie same jak w przed lift? Sterownik o końcówce FD obsłuzy?
Edytowane przez Fear44
