Montaż i kodowanie KEYLESS
To z elsy widziałem , tylko nie wiem w którym dokładnie miejscu przykręcone są te anteny ..
przeciez w Elsie sa tez pokazane miejsca mocowan anten
link z FORUM
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/vehicle_electrics/electrical_system/lights_lamps_switches_inside_anti-theft_system/entry_and_start_authorisation_system/overview_of_keyless_entry_system/
No faktycznie , ale ze nie gapa :facepalm:
Dzięki za info
  • 3 miesiące temu...
To działa tylko z systemem start-stop? bo u mnie brak.
Jedno z drugim nie ma nic wspolnego.
a start stop można tez dołożyć czy to problem, fajna rzecz przy wejściu do auta, bo samo key less to chyba nie zbyt jak i tak kluczyka trzeba szukać...
Chodzi ci o srebrny przycisk start_stop do ueuchamiania i gaszenia silnika? Jak robic keylessa to jasne ze trzeba to dorezac. Kolega zakladajacy watek założył :hi:
Panowie
Obecnie mam keyless ale chciałbym go wykodować ale w ten sposób żeby tylko drzwi nie dało się otworzyć/ zamknąć. Miało by to działać na takiej zasadzie że podchodząc do auta otwieram z pilota ale odpalenie już z przycisku start engine. Zgaszenie z przycisku, zamknięcie z pilota.
Jest to możliwe? Gdzie to zmienić ?
13 godzin temu, miecio7934 napisał:
Panowie
Jest to osiagalne w bardzo prosty sposób kolego,jak ci nawali czujnik w której kolwiek klamce od keylessa zamkniesz i otworzysz tylko z pilota. Jedynie bagaznik otworzysz bez siegania po pilota i odpalisz/zgasisz silnik samym przyciskiem bez uzycia pilota. :hi: Jak chcesz to mozemy sie wymienic czujnikami,mam jeden padniety :decayed:
Nie, nie o to mi chodziło ?
A jest możliwość domontowania tylko przycisku start/stop? Oczywiście jakieś  anteny itp żeby to działało, czy czujniki w klamkach fizycznie tez musza być podpięte pod komfort bo inaczej nie zahula
Dołączę się do pytania kolegi miecio7934. Czy ktoś wie jak skonfigurować auto VCDS-em, żeby trzeba było otwierać auto za pomocą przycisku na kluczyku? Ewentualnie jak całkowicie wyłączyć Keyless system?
W sterownikach drzwi pewnie trzeba deaktywować keyless.
Nie wiem tylko jak jest z bagażnikiem w B8, też działa keyless? Jeśli tak, tego pewnie trzeba szukać w module komfortu.
keyless to tylko KOMFORT 46
wrclaguna wiesz może jak wyłaczyć samo otwieranie / zamykanie z keylessa ?
witam
czy ktoś może podać wartości adaptacji Komfortu 46 po lifcie szczególnie kanał: 1, 61, 62, 63
tak informacyjne w autach po lifcie aby cały system działał jak należy trzeba zrobić parametryzację 05 przy pomocy vcp (tak samo jak przy PDC przód),
może mi ktoś podpowiedzieć jak uruchomić zapłon, ale nie uruchamiać silnika z tym ustrojstwem ? Chce sczytać błędy tylko, ale nie uruchamiać silnika.
Kluczykiem.
W automacie nie trzymaj hamulca a w manualu chyba sprzęgła. Albo po prostu kluczykiem ze stacyjki.
