czujnik temp silnika prosze o pomoc
Od pewnego czasu wywala mi błąd v vagu czujnik temperatury silnika zakres możliwości nie związany z osprzętem jakoś tak
po podłączeniu vaga(auto rozgrzane 90 stopni) w vagu polskim pierwszy pomiar w silnik-bloki i mam tak:
http://i46.tinypic.com/140y8p3.jpg
na liczniku mam 90 stopni
dalej zerwało mi połączenie i nastepny pomiar:
http://i47.tinypic.com/351x3iu.jpg
tu widać wysoka na vagu a na liczniku 90stopni
kolejno sprawdziłem licznik-bloki pomiarowe i tam jest 96STOPNI
a w vagu tym angielskim 3.11 bodajże jak na liczniku jest 90 tak tam 96 stopni i teraz pytanie coś z czujnikiem nie tak czy jak?
aha i taki błąd jeszcze mam
Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
też mam tak i nie mam błędu czujnika na blacie 90 stopni a na pol vag różnie 93-97
dobrze wszystko masz wiadomo że licznik jest mniej czuły niż VAG :) a jak stałeś to się silnik podgrzał i zapewne przy 99 termostat się otworzył :) Moim zdaniem wszystko jest dobrze :)
Czujnik temperatury najlepiej sprawdzić Vagiem wchodząć w [Meas Blocks 08] w zegary i w silnik. Różnica około 5*C jest jak najbardziej ok :)
Podepne się pod temat. U mnie jest taki problem że na klimatroniku kanał 51 pokazuje 90st a na zegarach zaniża ok 25st. Idzie szukać przyczyny? Vag Nie wywala żadnych błędów
W tym wypadku stawiam na czujnik temperatury. Czujnik ma 4 piny, 2 piny idą do ECU, a kolejne dwa na blat.. i podaje złą wartość właśnie na zegary :)
czujnik wymieniłem jakieś 3 miesiące temu. Ten niebieski z tylu silnika
