Słabe przednie światła mijania
Mam problem z przednimi światłami. Zwykłe halogeny w soczewce, nie ksenon.
Ogólnie w dzień czy jak się na nie patrzy niby wszystko ok. Ale po zmroku świecą tak strasznie słabo, że jakby dosłownie jechać na postojówkach.
Kombinowałem z położeniem regulacji w środku: 0-1-2-3, wiele to nie zmienia.
Akumulator ok.
Ogólnie to mam wrażenie, że jak świecą to taka poświata zostaje na kloszu - coś jakby był brudny.
Miał ktoś podobny problem? Bo w sumie nie wiem, czy to może być przez klosz, złe ustawienie, nie takie halogeny?
wypalone odbłyśniki.
EDIT....
Problem występuje tylko dla krótkich...
no właśnie.....
Problem występuje tylko dla krótkich, długie działają super. Możliwe, że to odbłyśnik / soczewka?
Tak jak kolega wyżej pisze. Wypalone odbłyśniki do tego osad przy tym powstający osadził się na soczewce :-/ klosze tez pewnie wypiaskowane i od środka brudne :-/
Da się coś wyczyścić, czy tylko wymiana odbłyśnika zostaje?
Tak jak wyżej. W pierwszej kolejności wyciągnij soczewkę, wyczyść ją i sprawdź stan odbłyśnika. Wymień żarówki na nowe. Na koniec zrób polerkę klosza.
Jak wypalony odbłyśnik to pozostaje wymiana na inny sprawny, bądź oddanie do zakładu w celu regeneracji odbłyśnika, tylko gdzie taki znaleźć:kwasny:
poczytaj a znajdziesz na forum....i to całkiem nie drogo
Dzięki za sugestie :) Na weekendzie pooglądam co da się zrobić.
---------- Post dopisany 02-03-2013 at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 18:54 ----------
Rozebrałem dzisiaj lewy reflektor. Wyciągnąć soczewkę masakra :kwasny:. Złożyć jeszcze gorzej. Strasznie ciasno tam jest.
Ogólnie odbłyśnik jest trochę przypalony z góry, ale nie ma tragedii. Uznałem, że nie będę nic z nim robił, bo soczewka była strasznie zakurzona i brudna.
Wyczyściłem ją i teraz przejechałem się kawałek. Chyba jest trochę lepiej, nie mam idealnie ustawionego lewego reflektora, ale wydaje mi się, że jest różnica.
Ustawię reflektor i wtedy pewnie rozbiorę prawą soczewkę.
